Réducteur de pression filtre-t-il les vibrations
Réponses plomberie maison : Réducteur de pression filtre-t-il les vibrations
Dans mon appartement, situé au dernier étage, j'entends de très forts bruits qui proviennent de l'installation d'eau du voisin du dessous. Ils sont transmis par la colonne montante qui alimente son appartement puis le mien en eau froide. Pour réduire le bruit j'ai désolidarisé les tuyaux du mur, mis de la masse acoustique sur la partie de la colonne montante dans mon appartement, j'ai intercalé un morceau de 1 m de tuyauterie flexible armée entre l'arrivée d'eau chez moi et la tuyauterie de distribution, et mis aussi de la masse acoustique sur la tuyauterie de distribution en cuivre, elle-même désolidarisée du mur auquel elle n'est fixée que par des colliers anti vibratiles là où c'est indispensable. Malgré ce dispositif masse-ressort-masse j'entends encore des bruits très forts et le flexible armé bouge fortement sous l'effet des vibrations transmisses d'en bas. Que faire ? Un réducteur de pression serait-il utile ? Evidemment le voisin dont les robinets génèrent ce bruit ne veut rien faire (il suffirait de mettre des robinets corrects à la place de ses robinets vibrants !) et la copropriété fait, comme le syndic, la sourde oreille.
20 avril 2008 à 16:56
