Comment remplacer une tête thermostatique
3657
Conseils plomberie bricolage : Comment remplacer une tête thermostatique
Bonjour, la tête thermostatique ne fonctionne plus ? Comment effectuer son remplacement ? Est-ce qu'il est nécessaire de vidanger toute l'installation, c'est ce que préconise le plombier ? Merci.
13 janvier 2009 à 03:02
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, sans vider toute l'installation, il faut au moins vider jusqu'au niveau légèrement inférieur de la vanne ou alors geler la tuyauterie.
G. B.
Astuces 2 dépannage plomberie
Nul besoin de vidanger l'installation, que ce soit du type clips ou à visser.
15 janvier 2009 à 05:53
Astuces 3 dépannage plomberie
j'ai des radiateurs anciens en fonte avec bouton. Je voudrais mettre des boutons thermostatiques avec des chiffres.
Faut-il vidanger tous les radiateurs, sachant qu'il y en a 4 à mettre ?
01 janvier 2010 à 12:06
Proposer une réponse à Comment remplacer une tête thermostatique
  • 1. remplacer vanne thermostatique
    N°230 : Comment changer une vanne thermostatique ?
  • 2. Localisation montage tête thermostatique
    N°9829 : Bonjour à tous. 1ère question: Une installation de tête Thermostatique a été faite sur tous mes radiateurs sauf un. Les têtes ont été montées en position verticale par mon plombier. J’ai lu après coup qu’il ne...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 5. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 6. Tête robinet baignoire grippée à remplacer
    N°7374 : Bonjour, Je me tourne vers vous car je ne parviens pas à résoudre ce problème sur lequel je butte depuis plusieurs jours. Voici les explications : Le robinet de la baignoire fuit, je pense que ça vient de la tête vieille...
  • 7. Changement tête robinet manuelle par tête thermostatique
    N°8015 : Bonjour. Je possède chez moi des radiateurs à têtes manuelles. Je ne peux pas changer toute la robinetterie car cela m'obligerait à découper les tuyaux. La semaine dernière, un plombier est passé chez moi pour faire...
  • 8. Position d'une tête thermostatique de radiateur
    N°6154 : Bonsoir ou bonjour vu l'heure, Je me demandais si les têtes de réglage thermostatiques des radiateurs eau chaude devaient obligatoirement être positionnées à l'horizontale ? Je sais que c'est le cas pour des têtes...
  • 9. Retirer tête robinet thermostatique
    N°1114 : Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens...
  • 10. Installer tête thermostatique sur radiateur
    N°9519 : Bonjours à tous... Je viens vers vous pour un renseignement... Pour installer une tête thermostatique (avec commande à distance) sur radiateur à eau faut-il forcément changer la vanne robinet et le clapet pointeau déjà...
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer une tête thermostatique >>>
collier plomberie tube cuivreinstallation wc suspenduplomberie decoschema bouclage plomberie
