Longueur de tuyau minimum pour poêle à bois
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
4062
Questions plomberie Maison : Longueur de tuyau minimum pour poêle à bois
Je voudrais installer un poêle à bois, y a t-il une longueur ou une hauteur à respecter en sachant qu'il y aura un té souche, un coude à 90° et un coude à 45° ? Merci.
14 juin 2009 à 10:03
Bonjour, vous n'êtes pas assuré pour ce travail.
Voir ma réponse dans le forum chauffage au n° 9185
G. B.
16 juin 2009 à 00:10
Proposer une réponse à Longueur de tuyau minimum pour poêle à bois
  • 1. Installer poêle à bois dans appartement évacuation à l'étage
    N°3954 : Bonjour. J'ai une maison de campagne avec deux appartements, l'un en rez-de-chaussée, l'autre au dessus de même configuration. Celui de l'étage est équipé d'un poêle à bois pour lequel j'ai réalisé une évacuation...
  • 2. Poêle à bois avec bouilleur sans électricité
    N°4736 : Bonsoir, Question de néophyte. Peut-on installer un poêle à bois avec bouilleur (pour les radiateurs de la maison) de manière fiable et en toute sécurité en se passant de tout raccordement électrique (utile en cas de coupure...
  • 3. Longueur tuyau eau chaude
    N°3454 : L'eau chaude est très longue à arriver dans la cuisine qui se trouve à environ 50 pieds (15m env.) du réservoir. Si on raccourcit le trajet d'environ 20 pieds (6m env.) et qu'on isole le tuyau, est-ce que ça fera une...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Diamètre du tuyau par rapport à la longueur
    N°9008 : Bonjour à tous. :loveliness: Voilà mon souci : je dois alimenter une caravane en eau avec une longueur de 150 mètres de tuyau, je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre dans cette installation et j'ai trouvé d'occasion du PER...
  • 6. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 7. Système biénergie coupler chauffage central au gaz à un poêle à bois
    N°4058 : Bonjour. Je souhaiterai coupler à mon chauffage central au gaz un poêle à bois pour chauffage par rayonnement et si possible de transférer une partie de l'énergie fournie par la combustion du bois ou aux radiateurs. Pouvez-vous...
  • 8. Longueur tuyau gaz entre bouteille et détendeur
    N°2226 : Bonjour, y a-t-il une distance de tuyau réglementaire entre la bouteille de gaz et le détendeur, car j'aimerai bien doubler cette distance. Si oui où puis-je l'acheter ? Merci,
  • 9. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 10. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Longueur de tuyau minimum pour poêle à bois >>>
pince plomberiepage en travauxtuyauterie cuisine equipee 02comment cacher des tuyaux
