Problème groupe de sécurité chauffe eau
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
4080
Post forum plomberie : Problème groupe de sécurité chauffe eau
J'ai un problème avec mon groupe de sécurité de chauffe eau.
Le chauffe eau est un cumulus branché sur le circuit de chauffage fioul, bois et l'été, il tourne électrique.
J'ai démonté les résistances pour vider le calcaire qu'il y avait dans le chauffe eau, j'en ai sorti un demi seau.
Lors du remplissage, le groupe de sécurité s'est mis à lâcher beaucoup d'eau. Comme il n'était pas tout jeune, je l'ai changé et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression juste avant le groupe.
Mais je ne comprends pas, chaque fois que je regarde, il fuit à grosses gouttes voire presque un filet...
Je ne sais plus quoi en penser et je me fais un peu de soucis pour la facture d'eau.
Avez-vous une idée ? Merci beaucoup de votre aide.
17 juin 2009 à 21:48
Normes plomberie maison 1
Bonjour, vérifiez la température de l'eau et si le système de coupure de température est bon, sinon il faut installer un vase d'expansion sanitaire taré à 7 bars.
G. B.
21 juin 2009 à 02:18
Proposer une réponse à Problème groupe de sécurité chauffe eau
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 9. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 10. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 11. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe de sécurité chauffe eau >>>
groupe de securite plomberiedemonter siphon eviergroupe electrogenedepannage pompe a eau 05
