Estimation financière déplacement radiateur vérification adoucisseur eau
4298
Normes plomberie maison : Estimation financière déplacement radiateur vérification adoucisseur eau
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir combien couterait :
- un déplacement de radiateur gaz (fonte) : en gros rotation de 90 degrés à savoir passage d'un mur à un autre
- vérifier le bon état de fonctionnement d'un adoucisseur d'eau (très bonne qualité du produit) actuellement posé (branchement et qualité de l'eau en sortie)
24 août 2009 à 17:31
Proposer une réponse à Estimation financière déplacement radiateur vérification adoucisseur eau
  • 1. Déplacement radiateur en fonte
    N°799 : Bonsoir, pour rénover une salle de bains j'ai dû doubler les murs avec du placoplâtre, mais malheureusement je ne peux plus fixer le radiateur en fonte contre le mur. Je pensais le poser au sol et le brancher avec des flexibles....
  • 2. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 3. Conseils déplacement radiateur
    N°3994 : Bonjour, je voudrais déplacer un radiateur de quelques mètres, comment faire ? Merci
  • 4. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 5. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 6. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 7. Remplacer radiateur par un radiateur vertical
    N°6433 : Bonjour, Je souhaite changer un radiateur par un radiateur vertical. Actuellement le radiateur est alimenté en diagonal, mais le vertical ne peut pas car il est pastillé (radiateur finimétal haut 1.75 m large 0.75...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 10. Nettoyer résine adoucisseur domestique
    N°2405 : Bonjour, je me demande si l'entretien de mon adoucisseur 24l excellence doit être fait par un professionnel. On m'a dit qu'il suffisait de nettoyer la résine, mais comment ? Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Estimation financière déplacement radiateur vérification adoucisseur eau >>>
reglage bonde eviermecanisme chasse  d eauinstallation plaque de cuisson gazresistance chauffe eau
