problèmes d'eau calcaire
113
Bricolage dépannage plomberie : problèmes d'eau calcaire
Bonjour, j'ai de gros problèmes de calcaire-tartre. Quand je démonte le brise-jet de mes robinets, je retire pas mal de graviers de 1 a 3 mm !!! Même chose dans l'arrivée d'eau de la machine à laver. Je démonte mes robinets toutes les semaines, et ma machine à laver tous les 15 jours. A l'aide, que puis-je faire de façon curative et préventive ? Merci.
J'ai installé des filtres avec un by-pass pour pouvoir changer périodiquement les éléments filtrant plus facilement.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, à mon avis le seul remède à votre problème c'est l'installation d'adoucisseur d'eau. Prévoir également la pose de filtre anti-boue en amont de votre adoucisseur.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Je peux vous dire que votre problème est lié à votre ballon d'eau chaude : le groupe de sécurité est HS sans que vous le sachiez. En effet c'est le clapet anti-retour du groupe qui est endommagé, pour cela vous n'avez que la solution de remplacer le groupe de sécurité.
Bricolage Conseils 4 plomberie
Les graviers peuvent venir d'une réparation sur une canalisation extérieure, j'en ai fait l'expérience, depuis s'il y a coupure d'eau programmée par la commune, quand celle-ci revient j'ouvre quelques instants un robinet de cour placé au plus près de l'arrivée afin d'épurer le circuit.
Bricolage Conseils 5 plomberie
Un conseil surtout pas d'adoucisseur j'en ai mis un et 4 ans après le cumulus foutu, il était rempli de sel et en plus savez-vous que si vous avez un adoucisseur il ne faut pas boire l'eau du robinet.
Bricolage Conseils 6 plomberie
C'est faux ! J'ai un adoucisseur, j'en bois régulièrement, j'ai 40 ans et je suis encore vivant et ma petite famille aussi !
L'eau contient juste un peu moins de calcium et de magnésium.
Bricolage Conseils 7 plomberie
Réponse au numéro 4 : il est fort possible que votre eau ait endommagé votre ballon.
Sachez qu'une eau adoucie en dessous de 4 th est agressive. L'idéal se situe entre 7 et 12 th.
Avez-vous analysé votre eau ?
Quant au dépôt de sel, je n'y crois pas un instant, l'eau adoucie est parfaitement potable et ne présente aucun danger pour la santé.
Je suis entièrement d'accord avec le numéro 5.
Bricolage Conseils 8 plomberie
Petite précision... j'ai fait une erreur de frappe.
Je voulais répondre au numéro 5 et non au 4... je suis d'accord avec la réponse du 6 et non du 5.
06 février 2009 à 02:28
Bricolage Conseils 9 plomberie
adoucisseur, trop cher, la solution pour le calcaire c'est H2FLOW un petit appareil à base d'aimants, mais pas n'importe lequel à base de strontium etc.
On peut le trouver sur un site anglais magnetsforall.com à environ 65 €, l'appareil se fixe sur la canalisation en 2 minutes et ne nécessite pas de travaux de plomberie.
J'ai trouvé ça en cherchant sur internet le moyen de réduire le calcaire et en découvrant un site utile picchou.fr
En fait le calcaire ne disparait pas, mais sous l'effet de l'appareil le calcaire est rendu non agglomérant, qui plus est, les plaques de calcaire existante dans la plomberie vont se dissoudre progressivement, sous l'effet du champ magnétique véhiculé par l'eau.
Le calcaire sort donc par le robinet en grains microscopiques.
En trois jours déjà les mousseurs sont débarrassés, pour la machine à laver le linge, j'ai acheté sur le site aqua-techniques.biz, la boule mag ball eco ball en complément du H2FLOW ; et Eco Star pour le chauffe-eau, que j'ai installé juste à l'arrivée d'eau froide de celui-ci. Je dois dire que c'est plutôt concluant.
Depuis tout ça je n'ai jamais eu besoin de démonter les siphons d'évacuation (ni de mettre comme régulièrement auparavant des produits chimiques pour purger) des lavabos, baignoire pour nettoyer car le calcaire ne s'agglomère plus sur les parois. Je ne suis pas pour les adoucisseurs. gt
14 juillet 2010 à 21:54
Proposer une réponse à problèmes d'eau calcaire
  • 1. Détartrage WC calcaire
    N°129 : Bonjour. Comment enlever le calcaire incrusté depuis des années dans mes wc ? J'ai essayé le vinaigre et aussi un produit anti-calcaire, sans résultat ?
  • 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 3. Problème de fuite chasse d'eau
  • 4. Aimant anti-calcaire
    N°1000 : Bonjour. J'ai des problèmes de dépôt de calcaire, apparemment un adoucisseur d'eau pose de nombreux problèmes. J'ai entendu parler de système magnétique, est-ce vraiment efficace ou est-ce une supercherie ? Merci.
  • 5. Calcaire ballon d'eau chaude
    N°7937 : Bonjour. J'ai fait remplacer un ballon d'eau chaude dans mon appartement il y a deux ans. Suite à une panne, le locataire a demandé au plombier d'intervenir et celui-ci a décelé une quantité impressionnante de calcaire...
  • 6. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 7. Comment enlever le calcaire dans un chauffe eau stéatite
    N°5609 : Bonjour, J'ai constaté qu'en démontant le groupe sécurité il y avait beaucoup de calcaire en sortie de l'orifice. Comment peut-on enlever le calcaire d'un chauffe eau composé d'un stéatite ?
  • 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 9. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 10. Problèmes débit d'eau dans réseau de sanitaire camping
    N°5486 : Bonjour, J'ai rencontré des problèmes de débit ou pression d'eau dans mes 4 douches de sanitaire l'année dernière. Il y avait des problèmes sur le réseau extérieur, j'ai pensé que c’était cela. Je viens de changer...
>>> Résultats suivants pour : problèmes d'eau calcaire >>>
thermostat chauffe eaucollet battu raccord plomberie remplacement chauffe eau photo 2probleme production d eau chaude
