Fuite cumulus raccordement électrique
2140
Conseil plomberie maison : Fuite cumulus raccordement électrique
Bonjour, j'aimerais réparer une petite fuite d'eau sur mon cumulus (il a trois ans, 300 litres et installé en position verticale), il y a une petite fuite d'eau au niveau du raccordement électrique. Comment réparer ? Merci.
Il faut voir il est sûrement percé, si il est percé il faut le remplacer.
Tout d'abord si vous avez fait une visite périodique votre cumulus est peut être encore sous garantie, sinon il vaudrait mieux le changer car fuite est égale à défaut.
Changez le joint il est peut être percé.
Proposer une réponse à Fuite cumulus raccordement électrique
  • 1. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 6. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 7. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 8. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 9. Avis problème de fuite sur mon cumulus
    N°5995 : Bonjour, J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus. Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus. Je suis...
  • 10. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
>>> Résultats suivants pour : Fuite cumulus raccordement électrique >>>
raccord plomberie bricolageplomberie decorationjoint mecanisme de chasse d eau 02avis ancienne installation plomberie
