Fuite corps mitigeur
Actuellement 10 790 questions dans le forum plomberie
3093
Questions plomberie maison : Fuite corps mitigeur
Bonjour, mon mitigeur (récent) fuit par le corps (sous la vasque) en position fermée et lorsqu'il est tourné sur eau froide... J'entends d'ailleurs un filet d'air par le bec. Il y a semble-t-il une prise d'air dans cette position, est-ce que le remplacement de la cartouche céramique règlera le problème ? Merci.
11 juin 2008 à 01:06
Questions plomberie maison 1
Bonsoir, si votre mitigeur est toujours sous garantie, n'hésitez pas à le faire changer, la garantie s'applique sur un défaut de fabrication, une fuite prématurée d'un joint ou d'un défaut sur la cartouche en céramique.
27 juin 2008 à 02:32
Proposer une réponse à Fuite corps mitigeur
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Fuite corps de mitigeur Jacob Delafon
    N°8107 : Bonsoir à tous, Depuis peu j'ai constaté une fuite sur un mitigeur Jacob Delafon (intervalle juste en dessous du départ du robinet). Dès que la pression est un peu forte, l'eau perle à cet endroit. J'ai remplacé les...
  • 4. Problème fuite robinet mitigeur
  • 5. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 6. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Fuite côté eau chaude sur mitigeur Ikea
    N°9388 : Bonjour à tous. Sur le mitigeur de mon évier je pensais avoir une fuite sur la cartouche. J'ai changé cette cartouche et le robinet coule toujours. En fermant les alimentations, je me suis aperçu que ce n'es que la partie...
  • 9. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 10. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite corps mitigeur >>>
g s plomberiemecanisme chasse  d eauidentifier objet reseau plomberiechanger systeme de chasse d eau
