Détecter fissures ou petites craquelures sur baignoires en fonte
3975
Réponses plomberie maison : Détecter fissures ou petites craquelures sur baignoires en fonte
Comment détecter les petites fissures ou craquelures de l'émail invisibles à l'œil nu dues à la mauvaise ou trop brutale manipulation par les fournisseurs ou poseurs des baignoires en fonte émaillée.
Est-ce qu'une lampe à lumière ultra-violets ou autre, peut aider à cette détection ?
On m'offre des baignoires neuves dont j'ai besoin à des prix assez intéressants mais j'ai vu que l'une d'elles a été assez malmenée et a une fissure assez importante et visible donc méfiance avec les autres.
Si une solution assez simple et pas trop coûteuse de détection existe, merci de me la communiquer !
20 mai 2009 à 15:09
Proposer une réponse à Détecter fissures ou petites craquelures sur baignoires en fonte
  • 1. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
  • 2. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 3. Poser une porte sur une baignoire en fonte
    N°9651 : Bonjour à tous, Ma femme étant handicapée, je cherche une porte à poser sur ma baignoire en fonte. Il m'est déjà impossible de trouver une porte seule et, de plus, je me demande si cela est faisable. Je vous serais...
  • 4. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 5. Détecter une canalisation dans plancher carrelé
    N°1688 : Bonjour, Je viens d'acquérir un studio dans un immeuble ancien à l'origine sans WC. Une descente apparente d'eau vannes a été installée il ya quelques années traversant chaque palier, et une canalisation entrant dans chaque...
  • 6. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
  • 7. Joint pour tampon de visite fonte
    N°8545 : Bonjour. J'ai dû ouvrir un vieux tampon de visite (si ça s'appelle bien comme ça) sur un tuyau apparemment en fonte, évacuation d'un lavabo et un évier de cuisine. L'installation date probablement de la construction de la...
  • 8. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 9. Problème pied de baignoire en fonte Jacob Delafon
    N°6486 : Bonjour, Comment remet-on le pied d'une baignoire en fonte dont une petite plaque en métal dans le haut du pied est cassé, et peut-on le coller ? Merci de votre réponse.
  • 10. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
>>> Résultats suivants pour : Détecter fissures ou petites craquelures sur baignoires en fonte >>>
lampe a souderwc suspendu fixation cumulus comment savoir si il est videcomment cacher des tuyaux
