Problème WC suspendu Geberit
Dépannage plomberie : Problème WC suspendu Geberit
J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se remplir, avec un bruit de goutte à goutte et quand enfin elle est remplie, elle goutte dans la cuvette. Donc je ferme le petit robinet bleu intérieur.
Après avoir lu toutes les réponses à de telles questions sur le site, j'en ai conclu que c'était le flotteur qui avait un problème. Il y avait beaucoup de calcaire dessus.
Après avoir essayé de le régler en le vissant ou dévissant, le problème reste toujours le même. Je n'arrive pas à le démonter. Il se trouve dans une petite boîte blanche et je n'arrive pas à sortir l'ensemble de la trappe : problème de place.
Pouvez-vous me confirmer mon diagnostic de panne (peut-il s'agir du joint qui est usé ?) et me dire comment démonter ce flotteur pour le changer. Quel raccord démonter et quelle pince utiliser ?
Merci par avance de vos réponses.
Conseils 1 forum plomberie
Ca doit être le mécanisme de la chasse d'eau, le joint qui se trouve en bas de la cuvette et le flotteur.
Conseils 2 forum plomberie
Essayez de contacter un spécialiste dans le domaine.
Conseils 3 forum plomberie
J'ai exactement le même problème avec la même référence de robinet à soupape. Avez-vous pu solutionner votre cas. J'ai lu que cela doit venir de ce robinet à soupape et qu'il faut le changer. Je ne trouve cette référence nul part, et vous ?
Conseils 4 forum plomberie
Il ne faut surtout pas forcer car il doit y avoir de la saleté dans le robinet flotteur et il se démonte sans forcer pour la référence du flotteur si vous voulez le changer, attention cela est un nouveau mais il fonctionne sur votre geberit suspendu 240.714.00.1
Conseils 5 forum plomberie
Il y a une plaque en plastique gris denv. 5cm sur 2.5cm à déclipser doucement, les tirettes des touches (blanc et vert) et 2 tirettes (blanches) à tourner d'un 1/4 de tour. Le support est juste posé sur le rebord et mis dans 2 ergots ronds au fond du réservoir.
22 mai 2008 à 11:34
Conseils 6 forum plomberie
Bonjour les bricoleurs(euses), je viens confirmer la réponse n° 5 qui m'a beaucoup aidé car l'eau n'arrivait plus dans la chasse d'eau. Les wc suspendus c'est vraiment super génial et je redoutais le jour où j'aurai un problème et finalement avec un tournevis cruciforme et en suivant scrupuleusement les conseils précédents et en étant très, très délicat car la plupart des pièces sont en plastique... vous devriez vous en sortir sans avoir à appeler à un plombier... il faut bouger le petit réservoir noir avec un bouchon blanc et qui se trouve sur la droite. Jai ensuite ajouté du vinaigre blanc qui est un anti-calcaire radical !
A vous de réparer maintenant et je vous souhaite bon bricolage !
Conseils 7 forum plomberie
Complément d'info sur réponses 5 et 6 : j'avais le même problème de chasse qui ne se remplissait plus. Il faut juste un tournevis cruciforme et un plat et suivre les étapes suivantes :
1) Avec le plat, déclipser la façade.
2) Avec le cruciforme enlever les 2 vis et retirer la grille qui tient les manettes blanches et vertes.
3) Avec les mains tourner 1/4 tour les 2 tirettes blanches sur lesquelles étaient les vis.
4) Déclipser la 3ème grille avec les 2 ergots du haut.
5) Retirer cette 3ème grille (sur laquelle apparaît le schéma de montage). Notez bien que celle-ci est insérée dans une fente de la pièce noire principale et qu'il faudra bien remettre celle-ci en place pour que tout fonctionne.
Après ce démontage, pour moi il y avait eu du jeu au niveau du réservoir et en soulevant cette pièce noire et réajustant et faisant plusieurs essais, cela a re-fonctionné. Profitez en pour nettoyer un peu le calcaire.
Après pour remonter, le seul challenge a été de bien repositionner la pièce noire principale du mécanisme en reclipsant la 3ème plaque. Good luck !
24 novembre 2008 à 02:04
Conseils 8 forum plomberie
Je pense tout simplement que le flotteur est bouché.
01 décembre 2012 à 18:57
Conseils 9 forum plomberie
6 ans plus tard, vos précieux conseils (surtout ceux postés le 24 novembre 2008) sont toujours entièrement d'actualité, et nous ont bien aidé à solutionner le problème de notre chasse qui ne se remplissait plus, sans faire appel à un plombier !
Grand merci à tous. Afin d'aider davantage d'autres personnes, j'ai décidé de poster quelques schémas illustrant la procédure à suivre expliquée ci-dessus.
Bonne chance aux suivants.
30 juillet 2014 à 20:52
