Lave-linge tuyau bouché
2161
Dépannage plomberie : Lave-linge tuyau bouché
Bonjour, ma machine à laver le linge qui est raccordée par un tuyau mou à un tuyau d'évacuation fixe fuit. Le tuyau fixe est apparemment bouché mais on ne peut quasi pas y accéder. Il faut se faufiler sous l'évier et tendre le bras pour pouvoir à peine toucher le tuyau. Est-ce normal de ne pas pouvoir accéder à un tuyau d'évacuation ? Quel produit peut-on mettre pour déboucher ce tuyau ? En vous remerciant par avance de votre réponse. Cordialement
Proposer une réponse à Lave-linge tuyau bouché
  • 1. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 5. Tuyau vidange lave-linge bouché
    N°3526 : Bonjour à tous. L'eau remonte du tuyau d'évacuations du lave linge... Que puis-je faire ? Merci de tous vos conseils éclairés.
  • 6. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 7. Problème de refoulement d'eau lave-linge
    N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
  • 8. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 9. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 10. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
>>> Résultats suivants pour : Lave-linge tuyau bouché >>>
deboucher un evierregler bonde evierfuite mitigeur douchefixer wc suspendu
