Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
Actuellement 10 525 questions dans le forum plomberie
1387
Question travaux plomberie : Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière.
J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis ?
Merci pour vos conseils.
Réponses 1 forum plomberie
Ne pas jouer avec le gaz ! Qu'il soit de ville ou en bouteille, remplacer par un système vissogaz.
Réponses 2 forum plomberie
Avec du savon liquide faire mousse, appliquez sur raccord, voir boule fuite, pas de boule RAS.
Réponses 3 forum plomberie
Utiliser du téflon liquide, vérifier avec du savon liquide (pas de bulle, plus de fuite).
17 avril 2008 à 02:42
Proposer une réponse à Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
  • 1. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 2. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 3. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 4. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Fuite sur arrivée d'eau chauffe-eau gaz ancien
    N°6435 : Bonjour. J'ai une micro fuite à l’entrée d'arrivée d'eau froide sur un vieux chauffe eau instantané au gaz propane qui fonctionne par ailleurs parfaitement. Une gouttelette se forme toutes les minutes sur un double...
  • 10. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière >>>
bricolage plomberie page en travauxraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc plomberie evacuation 01 bricovideo
