Fuite sur côtés WC broyeur monobloc
Actuellement 10 520 questions dans le forum plomberie
3473
Matériaux travaux plomberie : Fuite sur côtés WC broyeur monobloc
Bonsoir, j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'eau de chaque côté de mon broyeur monobloc.
L'eau semble s'infiltrer par le joint entre le broyeur et le sol, de chaque côté du broyeur.
Cela ressemble à un suintement : quand j'essuie, l'eau réapparait immédiatement à travers le joint.
Comme je ne sais pas comment est fait un broyeur (monobloc), je n'arrive pas à savoir d'où provient cette fuite. J'ai l'impression qu'il va falloir desceller le broyeur du sol...
Je n'ai rien vu sur le site concernant ce problème... Quelqu'un aurait-il par hasard une idée sur l'origine de cette fuite et un moyen de réparer ça ? Merci d'avance pour vos réponses.
30 novembre 2008 à 02:08
Proposer une réponse à Fuite sur côtés WC broyeur monobloc
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. WC Veneto monobloc fuite du réservoir dans la cuvette
    N°7467 : Bonjour, L'eau coule du réservoir vers la cuvette. Il y a un réservoir en plastique dans le réservoir en céramique. Est-ce qu'il faut tout démonter pour changer tous les joints entre ces réservoirs ? Je suis très...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Fonctionnement WC broyeur monobloc
    N°1403 : Bonsoir, comment fonctionne un broyeur monobloc WC chimique avec pompes de relevage ? Merci pour les explications.
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. WC broyeur raccordement fosse septique
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur côtés WC broyeur monobloc >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02plomberie baisse pression d eaudemontage moteur sanibroyeur
