Adoucisseur d'eau bouché
1147
Fiches travaux plomberie : Adoucisseur d'eau bouché
Mon adoucisseur d'eau semble bouché : J'ai un adoucisseur d'eau Centre Pilote Eau Douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que l'aspiration d'eau se faisait normalement mais qu'il n'y avait rien ensuite au refoulement. La pression dans la conduite interne (entre la tête d'adoucisseur et la bouteille contenant la résine) semble être très importante et met plusieurs minutes à redescendre. J'ai toujours chargé mon adoucisseur avec du sel AXAL. J'ai entendu dire que les galets AXAL pouvaient entraîner une obstruction des conduites internes... Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème, je lui serais reconnaissant de me la faire partager. Cordialement
Dépannage 1 plomberie
Je ne comprends pas comment vous pouvez savoir ce qui se passe à l'intérieur de la bouteille (pression élevée). En ce qui concerne la marque Axal, c'est à ma connaissance ce qui se fait de mieux en matière de saumure. Quelle est la marque de la vanne (tête d'adoucisseur) ?
Dépannage 2 plomberie
J'ai un adoucisseur Inter Diffusion depuis 1 et demi.
Je vérifie, de temps en temps, que le réservoir de sel ne soit pas bouché par un bouchon de sel.
Or, après plus d'un mois de non surveillance à cause d'un alitement forcé, un bloc de sel s'est formé.
J'ai vidé tout le sel, retiré, non sans mal le bloc de sel, puis j'ai remis de nouvelles pastilles de sel.
Malgré cela, mon eau reste chargée en calcaire.
Pour information, le sel que j'utilise est du Axal mais j'ai fini de remplir le réservoir avec du sel acheté chez Inter Diffusion.
Que puis-je faire d'autre ?
Je ne vois que la solution d'une intervention d'Inter Diffusion.
Je ne connais pas le prix de cette intervention.
Pouvez-vous m'aider ?
03 janvier 2009 à 04:20
Proposer une réponse à Adoucisseur d'eau bouché
  • 1. Adoucisseur d'eau semble bouché
    N°864 : Bonjour, j'ai un adoucisseur d'eau, centre pilote eau douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que...
  • 2. Adoucisseur d'eau semble bouché
    N°843 : J'ai un adoucisseur d'eau : Centre Pilote Eau Douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que l'aspiration d'eau...
  • 3. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Bonjour. Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Nettoyer résine adoucisseur domestique
    N°2405 : Bonjour, je me demande si l'entretien de mon adoucisseur 24l excellence doit être fait par un professionnel. On m'a dit qu'il suffisait de nettoyer la résine, mais comment ? Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance.
  • 7. Adoucisseur d'eau
    N°772 : Bonjour. Arrivant dans une région où l'eau est très calcaire, je souhaite mettre un adoucisseur d'eau chez moi. Mais je n'y connais rien : quel est le prix moyen, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire, si vous avez...
  • 8. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 9. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 10. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur d'eau bouché >>>
trompe a eauventouse deboucher evierbricovideo chauffe eau solaire sonnenkraftbricovideo reparation chasse d eau
