Tuyau suintant au sortir vide sanitaire
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
2945
Réparation plomberie maison : Tuyau suintant au sortir vide sanitaire
Bonjour, j'ai un tuyau qui est vert de gris à la base juste au sortir de la dalle sanitaire et qui suinte légèrement ; il y a du carrelage mais pas autour du tuyau qui émerge donc du béton. Je m'en suis aperçu en mettant du talc pour repousser les fourmis qui remontent par les tuyaux à chaque printemps (entre parenthèse, ça marche). Le talc est devenu tout pâteux avec une couleur rouille. Moche quoi. Donc c'est un suintement mais je me demande si ça pourrait venir de la condensation, encore qu'il fasse chaud maintenant (mois de mai), ou si c'est un début de fuite, ce qui évidemment m'inquiète. Que faire ? Du silicone autour, peut-être ? Merci bien. Etienne de Dordogne.
04 mai 2008 à 19:59
Proposer une réponse à Tuyau suintant au sortir vide sanitaire
  • 1. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 2. Tuyau d'eau dans vide sanitaire
    N°419 : Peut-on passer le tuyau de distribution d'eau potable dans un vide sanitaire ?
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 5. Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
    N°3116 : Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
  • 6. Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire
    N°2782 : Bonjour. J'ai une maison qui repose à moitié sur une cave et pour l'autre sur un vide sanitaire. Ce vide sanitaire est inondé lors de précipitations prolongées, à tel point que l'eau ruisselle vers le mur qui le sépare de la...
  • 7. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 8. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 9. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 10. Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire
    N°3516 : Bonjour à tous, nous avons acheté une maison sur vide sanitaire et je souhaiterais modifier la salle de bain, du coup la baignoire ne sera pas en face de l'évacuation existante. Quel est la démarche à suivre ? Est-ce que je...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau suintant au sortir vide sanitaire >>>
brico videobricovideofuite d eau inacessible bricovideoprobleme chauffe bain junker bricovideo 5
