Réparation tuyau bleu oxydation cuivre
Actuellement 10 526 questions dans le forum plomberie
4157
Fiches plomberie bricolage : Réparation tuyau bleu oxydation cuivre
Dans ma maison (qui n'est pas récente), je vois certaines parties de ma canalisation en cuivre qui sont de couleur bleue.
Ces parties sont situées en dessous de la baignoire, et au niveau des angles des tuyaux.
J'appelle "angle", quand le tuyau effectue un "virage" ou est "plié" pour aller dans une autre direction.
Comme je suis en train de rénover cette maison, je me demande si cela est grave, si cela est prioritaire ou non, et si je dois faire quelque chose
Certain me disent que c'est de l'oxydation et que ce n'est rien. D'autres me disent qu'il faut changer les tuyaux.
Et d'autres disent que je me fais du souci pour rien...
Pouvez-vous me dire comment résoudre ce problème ?
- changement des tuyaux ?
- ou bien appliquer peinture protectrice spéciale ?
- ne rien faire ?
- ou autres... Merci d'avance.
13 juillet 2009 à 15:12
Questions plomberie maison 1
Bonjour, vos tuyaux s'oxydent et vous avez un dépôt de vert de gris. Passez vos tuyaux au papier de verre et appliquez une peinture spéciale pour cuivre.
G. B.
15 juillet 2009 à 00:57
Proposer une réponse à Réparation tuyau bleu oxydation cuivre
  • 1. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 2. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
    N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
  • 5. Réparation tuyau cuivre
    N°315 : Comment réparer un tuyau cuivre endommagé par un coup à 1 endroit ? Je n'ai pas de matériel de soudure.
  • 6. Réparation tuyau cuivre au sol
    N°10059 : Bonjour. J'ai récemment mon tuyau d'arrivée d'eau chaude qui s'est mit à fuir (faible dégâts chez le voisin du dessous). Je suis dans un appartement au 4éme étage. La configuration est telle que l'eau générale du...
  • 7. Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
    N°2190 : Bonjour, je dois faire une installation complète de plomberie pour l'eau usage domestique hors chauffage et deux plombiers m'ont parlé de mettre du "Wicu" plutôt que du PER que c'est "mieux" que le Cuivre car plus simple à...
  • 8. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 9. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 10. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
>>> Résultats suivants pour : Réparation tuyau bleu oxydation cuivre >>>
collier tube cuivreinstaller wc suspendureparation plomberie 003raccord cuivre plomberie 05
