Problème chauffe-eau électrique
374
Questions plomberie maison : Problème chauffe-eau électrique
J'ai un problème d'eau chaude avec mon ballon électrique qui a 5 ans. Tout d'un coup, plus rien. D'où vient cette panne ? Problème de purge ? Problème de tartre ?
Forum plomberie maison 1
Plus rien ????????
Est-il alimenté en courant électrique ? L'eau froide arrive-t-elle jusqu'au ballon ? Arrivez-vous à puiser de l'eau, même froide, par les robinets d'eau chaude ?
Forum plomberie maison 2
S'il votre ballon est alimenté en courant, vérifiez la résistance, il se peut aussi que le disjoncteur thermique du ballon soit déclenché (souvent dû à un surplus de calcaire sur la résistance). Pour le ré-enclencher, couper le courant à votre disjoncteur général, dévissez le cache sous votre ballon, et à l'aide d'un trombone ou un petit clou, ré-enclencher le disjoncteur (fixé sur la sonde du thermostat de votre ballon).
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau électrique
  • 1. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 2. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 5. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 6. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 7. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 11. Problème fusible sur chauffe-eau électrique
    N°798 : Le fusible de mon chauffe-eau électrique chauffe et fait fondre la tirette plastique du tableau. Le fusible ne joue pas son rôle de coupe-circuit. J'ai changé le branchement dans le tableau avec le même effet : le fusible se met...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau électrique >>>
thermostat chauffe eaubricolage raccord plomberieouvrir reservoir de chasse d eauremontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideo
