Tuyaux de salle de bains mouillés
Questions plomberie maison : Tuyaux de salle de bains mouillés
Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi mes tuyaux de salle de bains sont toujours humides, la pièce est chauffée et les tuyaux peints. Des tuyaux en laiton (je pense) peuvent-ils être poncés ?
Merci de votre aide.
05 février 2010 à 13:52
Bonjour, c'est l'air chaud et humide qui condense sur la tuyauterie froide et laisse des gouttelettes, ca n'a rien d'anormal, surtout à cette saison, et ce n'est pas trop grave, à moins que ça vous pose d'autres problèmes - dans ce cas, revenez en "proposant une réponse". Cela dit, pourquoi voudriez-vous les poncer ? souhaitez-vous les peindre ?
A bientôt.
A bientôt.
06 février 2010 à 08:36
Si les tuyaux sont humides c'est du a la condensation, de l'eau froide passe
dans des tuyaux qui sont dans une pièce chauffée, la différence de température
provoque ce phénomène ! ce n'est pas du laiton mais du cuivre !
Cordialement
Cordialement
06 février 2010 à 12:00
Des tuyaux en laiton ? Sûrement du cuivre. Et en les ponçant oui vous pouvez les peindre.
Pour l'humidité sur les tubes, l'eau doit être très froide, d'où un choc thermique créant de la condensation, la solution est de faire une isolation par gaines calorifuges que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage rayon plomberie. Une fois installée, cette isolation peut être peinte. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:35
Travaux 4 réparation plomberie
Oui les tubes sont en cuivre. L'installation est parfois mal posée : c'est à dire que le tube EC (eau chaude) chemine sous le tube EF et donc le chauffe provoquant la formation de condensats et des gouttes... C'est pourquoi les tubes EC devraient toujours se trouver en position supérieure.
28 décembre 2011 à 01:02
