Raccorder lavabo rétro flexible vidage bonde introuvable
Actuellement 10 858 questions dans le forum plomberie
3150
Travaux plomberie maison : Raccorder lavabo rétro flexible vidage bonde introuvable
Bonjour. Nous avons acheté un lavabo rétro avec des robinets Jacob Delafon, ceux-ci ont un filetage d'un diamètre qui ne correspond pas aux flexibles norme europe, de plus le plombier dit que la bonde sera impossible à changer. Je pense qu'il existe des spécialistes de lavabos anciens qui possèdent ce genre de pièces. Ou bien avec des raccords particuliers, est-il possible de garder ces robinets anciens ? Merci.
04 juillet 2008 à 01:25
Questions 1 plomberie maison
Si votre robinetterie est ancienne, vous devez être en 17/23 et non en 15/21.
Vous aurez effectivement du mal à trouver ces anciens raccords.
Au niveau de la bonde, je ne vois pas le problème.
G.B.
05 juillet 2008 à 02:06
Questions 2 plomberie maison
J'ai eu le même problème que vous, un filetage récalcitrant en 17/23.
Effectivement très rare à trouver sous cette désignation, il se trouve que les raccords bicôniques (à olive) en 15/21 sont constitués d'un raccord 15/21 <-> 17/23 (du côté de l'olive) !
22 octobre 2011 à 19:00
Proposer une réponse à Raccorder lavabo rétro flexible vidage bonde introuvable
  • 1. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 2. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 3. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 4. Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
    N°9485 : Bonjour. J'ai procédé au remplacement de la bonde et du vidage du lavabo afin d'installer un siphon doté d'une prise d'air. Le conduit du trop-plein précédemment en place, qui se fixait avec un joint sur l'ancienne entrée...
  • 5. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 6. Raccorder mélangeur lavabo
    N°1133 : Bonjour à tous, je dois changer mon vieux mélangeur de lavabo, dans ma salle de bain. L'ancien système était raccordé tuyau cuivre / cuivre (par brasure). N'étant pas spécialiste de ce genre de manipulation, il parait que...
  • 7. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 8. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 9. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 10. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder lavabo rétro flexible vidage bonde introuvable >>>
schema branchement contacteur heures creusesreglage bonde lavabofuite robinet comment le demonter bricovideoboule flotteur jacob delafon
