Problème fuite wc goutte à goutte dans la chasse d'eau
Questions dépannage plomberie : Problème fuite wc goutte à goutte dans la chasse d'eau
J'ai un mécanisme récent de chasse d'eau (moins d'un an).
J'ai constaté, à l'oreille, un goutte à goutte dans la chasse d'eau.
En ouvrant la chasse, je constate que le mécanisme de flotteur ne remonte pas totalement et laisse s'écouler ce goutte à goutte.
C'est un mécanisme de languette fixé sur une tige : celle du flotteur plus bas.
Normalement, la petite languette remonte totalement lorsque la chasse est remplie.
Or, elle ne remonte pas totalement.
Est-ce un réglage à faire ? Ou le mécanisme est déjà abîmé ?
Voir mécanisme sur photo :
Merci
Merci
02 octobre 2009 à 11:05
Réparation 1 plomberie maison
C'est un remplissage silencieux et à l'endroit où vous avez les gouttes à gouttes, il y a une membrane en caoutchouc où il y a un corps étranger, ou votre membrane est percée.
02 octobre 2009 à 18:07
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, agir sur la molette du réglage du flotteur qui apparemment ne ferme pas assez vite et l'eau passe par dessus le trop plein (on voit des traces sur le bord du trop plein). Cordialement.
02 octobre 2009 à 18:02
Réparation 3 plomberie maison
Faites un réglage, il vous faut descendre le flotteur de 2 cm à l'aide de la vis.
25 octobre 2009 à 02:58
