Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série
Questions dépannage plomberie : Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série
Pourquoi faut-il monter un groupe de sécurité sur chaque cumulus monté en série ?
Un seul devrait suffire, d'autant plus qu'il faut le monter sur l'eau froide et quand les cumulus sont montés en série, le second cumulus reçoit l'eau chaude du premier ce qui peut-être dangereux pour un groupe de sécurité.
En série ou non, si les circuits ne peuvent être isolés, un seul groupe de sécurité monté n'importe où sur l'eau froide devrait suffire pour toute l'installation quelque soit le nombre de cumulus.
03 janvier 2010 à 06:45
Réparation 1 plomberie maison
Bonjour, chaque cumulus a sa protection individuelle avec un clapet anti-retour taré NF à 7 bars pour éviter une surpression en amont du réseau qui lui doit être autour des 3 bars environ.
Cordialement. AL
Cordialement. AL
03 janvier 2010 à 20:51
Réparation 2 plomberie maison
un seul groupe de sécurité suffit puisque les pressions s'équilibrent.
Et quelque soit le nombre de ballons reliés la pression reste la même et le surplus est évacué par le chauffe eau équipé du groupe de sécurité.
Mais attention de ne pas isoler les chauffe eaux entre eux par des vannes.
23 octobre 2012 à 23:47
