régler réducteur de pression
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
281
Conseils plomberie réparation : régler réducteur de pression
Comment faut-il faire pour régler un réducteur de pression ? Faut-il le régler robinet ouvert ou fermé ? Faut-il le régler en coupant l'eau ? J'ai lu sur le site que la pression normale est de 3 bars, robinet ouvert ou fermé ?
Robinet ouvert bien sûr.
Pas sûr ; la pression dynamique peut être de 3 bars, et la pression statique montée à des valeurs très importantes ; en tant que pro j'ai toujours réglé en statique.
Proposer une réponse à régler réducteur de pression
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. régler un réducteur de pression plomberie
    N°257 : Bonjour, comment régler un réducteur de pression sur 3 bars, en sachant que le mien n'a aucun indicateur ? En fait, mon problème est que mon groupe de securité fuit à chaque déclenchement de chaudière (2 verres à chaque...
  • 2. Régler un réducteur de pression
    N°8086 : Bonjour. Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème. Sauf que je...
  • 3. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 4. Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
    N°5605 : Bonjour, Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars. J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé...
  • 5. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 6. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
  • 7. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 8. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 9. Avis réducteur de pression défectueux ?
    N°6951 : Bonjour, Mes canalisations cuivres (de 1959) font du bruit à l'ouverture et la fermeture des robinets : petit coup de bélier, mais surtout ronflement (comme un moteur de moto). L’installation est équipée d'un réducteur de...
  • 10. Réducteur de pression mal placé
    N°9697 : Bonjour, Je me suis aperçu que la plomberie de mon appartement avait été très mal faite par le précédent propriétaire : des détours inutiles dans tous les sens, mais surtout le réducteur de pression qui a été placé...
>>> Résultats suivants pour : régler réducteur de pression >>>
pince plomberiecuivre plomberie bricolagereparation robinet de douche 02 raccord cuivre plomberie 04
