Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
4196
Normes plomberie maison : Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau.
J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur le boîtier pressostat, il s'arrête.
Mais le boulon est en bout de tige filetée et je n'ai plus de marge.
De plus, je ne sais pas ce qui se passera si je dévisse trop et que le ressort s'enlève.
Pompe Guinard 700w ballon de 50 litres.
Pression enclenchement 1.2 bar.
Pression d'arrêt 2 bar (il faudrait qu'il coupe avant mais il ne peut pas descendre). Merci.
22 juillet 2009 à 14:56
Forum plomberie Maison 1
Un pressostat comporte, normalement, deux vis de réglage : une pour le point bas (démarrage de la pompe) une pour le point haut (arrêt de la pompe). Peut-être ne jouez-vous pas sur la bonne vis.
Le système est basé sur la transmission mécanique de l'effet de la pression.
Si la mécanique de votre appareil est un peu grippée, cela peut entrainer un déclenchement tardif ou inexistant. Pulvérisez un dégrippant en aérosol ou mettez quelques gouttes d'huile de vaseline sur le mouvement.
Enfin, un réservoir hydrophore ne fonctionne bien que s'il contient 2/3 d'eau pour 1/3 d'air.
Si l'air (compressible) s'est échappé, il ne reste que l'eau (quasiment incompressible).
Dans cette situation, si vous tirez quelques centilitres d'eau, la pompe se met immédiatement en marche.
Bon courage...
23 juillet 2009 à 07:33
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, avez vous vérifié votre pression d'air dans la réserve ? L'eau n'est pas compressible.
G. B.
23 juillet 2009 à 12:14
Forum plomberie Maison 3
Bonjour, j'ai eu le même problème et c'était la vessie qui était percée. Disponible en 3 jours chez Rue du Commerce. A.G.
17 février 2012 à 09:22
Proposer une réponse à Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
  • 1. Problème manostat de surpresseur
    N°1420 : J'ai un surpresseur à la cave pour augmenter la pression du réseau trop faible. Quand je le branche l'eau monte en pression. A chaque fin de montée en pression, j'ai une fuite au niveau du manostat et de l'eau coule sur les fils...
  • 2. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 3. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 4. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 7. Chauffe eau eau impossible à régler/douche écossaise
    N°3254 : Bonjour, j'ai un problème d'eau. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement il y a 4 jours et il m'est impossible de régler l'eau de la douche correctement. Quand j'arrive à obtenir une température correcte, ou ça se...
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 10. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum >>>
panne chauffe eau 02robinet mitigeurcoupe tubedefaut arrivee d eau lave linge 02
