Problème chasse d'eau deux boutons
Actuellement 10 728 questions dans le forum plomberie
2204
Normes plomberie maison : Problème chasse d'eau deux boutons
Bonjour, je viens d'aménager dans une maison, où il y a un souci avec la chasse d'eau qui a deux boutons ; un économique qui ne marche pas du tout... et le bouton normal qui lui fonctionne mais parfois je dois ré-appuyer dessus pour éteindre car l'eau ne s'arrête pas d'elle-même... je ne suis pas une super bricoleuse, que puis-je faire, quelqu'un aurait-il un plan de la marche normale que je puisse comparer si je tente d'ouvrir et de réparer moi-même. Merci d'avance de vos conseils. Emma
Forum plomberie Maison 1
Bonjour, essayez de dévisser légèrement la bague autour du double bouton ou/et déplacez légèrement le couvercle du réservoir. Si ça ne fonctionne pas enlevez le couvercle du réservoir et actionnez la chasse. Si ça ne fonctionne toujours pas le remplacement du mécanisme sera sans doute à envisager. Reggae night.
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau deux boutons
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Comment enlever les boutons poussoirs de ma chasse d'eau
    N°7408 : Bonjour. Sur ma chasse d'eau Porcher 1/2, j'arrive à enlever sans problème le bouton poussoir rond, mais impossible de sortir celui qui a une forme de demi lune, même en tirant avec une pince. Un conseil ou une solution...
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 7. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 8. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 9. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
  • 10. problème double mécanisme de chasse d'eau wc
    N°150 : Bonjour. Problème de double mécanisme de vidange de chasse d'eau : à chaque fois que je sollicite l'évacuation par le "petit" débit, une sorte d'aspiration se produit et les 2 boutons s'enfoncent en même temps. Mon modèle est...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau deux boutons >>>
trompe a eauthermostat chauffe eauplateau de fromagesprobleme debit robinet avec douchette
