changer réservoir d'un surpresseur
Actuellement 10 607 questions dans le forum plomberie
88
Travaux réparation plomberie : changer réservoir d'un surpresseur
Pouvez-vous m'indiquer la technique pour changer le ballon d'un réservoir de surpresseur à eau.
Bonjour, avant toutes choses, il faut savoir à peu près la pression à laquelle le pressostat s'enclenche (démarrage pompe). Relevez cette pression. Autrement, pas de technique particulière, arrêtez votre installation, vidangez l'ancien réservoir de façon à ne pas faire de catastrophes. Gonflez ensuite le nouveau réservoir à la pression que vous avez relevé, moins 0.2 bars environ. Ensuite il ne vous reste plus qu'à raccorder le seul et unique tuyau ! Le remplacement mécanique est à voir avec ce que vous aviez avant et ce que vous avez maintenant, mais ça ne doit pas être trop difficile. Meilleures salutations.
Proposer une réponse à changer réservoir d'un surpresseur
  • 1. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 2. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 3. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. Changer le réservoir de chasse des toilettes
    N°1296 : Bonjour, le réservoir WC est fissuré et doit être changé. Le plombier affirme que seul un réservoir de la même marque que la cuvette (Jacob Delafon) peut être posé, faute de quoi l'étanchéité ne sera pas assurée. Or il...
  • 5. Changer réservoir WC cause fuite
    N°814 : Bonjour, l'eau coule continuellement dans la cuvette de nos WC, on a donc décidé de changer le joint du réservoir (jusque là ça va), mais le système étant vieux le joint n'empêche pas complètement la fuite à cause de la...
  • 6. Changement réservoir surpresseur
    N°9938 : Bonjour. J'ai un réservoir surpresseur accompagné d'une pompe qui alimente certaines choses dans ma maison (buanderie avec machine à laver, WC). Il y a peu, l'ancien réservoir s'est percé et j'ai procédé à son...
  • 7. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 8. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 9. Faïence fissurée sur réservoir d'eau des WC
    N°423 : Je viens de voir que le bac de mon réservoir d'eau des WC était fissuré de haut en bas. Existe-il une sorte de pâte pour colmater la fissure ou bien dois-je changer mes WC ?
  • 10. Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
    N°7110 : Bonsoir, Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème. Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour...
>>> Résultats suivants pour : changer réservoir d'un surpresseur >>>
joint plomberieraccord plomberie bricolagebricovideo fuite robinet flotteur chasse d eauraccord cuivre plomberie 03
