Changer ballon chauffe-eau électrique
468
Bricolage conseils plomberie : Changer ballon chauffe-eau électrique
Bonjour, comment faire pour changer un chauffe-eau électrique de 300 L ? Peut-on le mettre au mur ou faut-il le poser par terre obligatoirement ? Y a-t-il des changements particuliers à faire lorsque le ballon était au mur et que l'on veut le mettre au sol ? Merci.
Pour un ballon de 300 Litres, trépied obligatoire pour des raisons de sécurité.
Posez-le par terre, je ne sais pas si ça existe des trépieds pour ballon d'eau chaude de 300 litres.
30 janvier 2010 à 03:15
Proposer une réponse à Changer ballon chauffe-eau électrique
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 3. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 8. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 9. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Changer ballon chauffe-eau électrique >>>
mecanisme chasse  d eautrompe a eaureparation plomberie 001probleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
