Réglage réducteur à membrane
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
3373
Plomberie humidité maison : Réglage réducteur à membrane
Bonsoir, un réducteur de pression à membrane de marque Desbordes en bronze avec mano de pression sortie, qui indique toujours 8 Bars robinets fermés.
Robinets ouverts le mano indique la pression de réglage ex : 3 Bars réglage avec la vis centrale mais revient toujours à 8 Bars (Pression service des eaux), quelque soit le réglage de la vis membrane ce qui correspond à une pression statique de 8 Bars aux robinets fermés, à votre avis quel est le problème? Merci.
04 novembre 2008 à 02:45
Proposer une réponse à Réglage réducteur à membrane
  • 1. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 2. Démonter réducteur pression d'eau qui se met à fuire par vis de réglage
    N°4844 : Comment démonter le joint membrane de mon réducteur de pression car il est maintenu par un écrou qui tourne avec une tige dans le vide, j'ai pu accéder à la membrane en démontant le cône maintenu par 4 vis, au milieu duquel...
  • 3. Réducteur de pression à membrane
    N°3413 : Bonjour à tous. J'essaye de changer le clapet à membrane sur un réducteur de pression d'alimentation d'eau (j'ai trouvé un clapet neuf chez un spécialiste). J'ai déposé la cloche supérieure (6 vis hexa) et le bouchon...
  • 4. Problème réglage détendeur Desbordes
    N°3370 : Bonsoir. Un réducteur de pression à membrane de marque Desbordes en bronze avec manomètre de pression sortie qui indique toujours 8 Bars, robinets fermés. Robinets ouverts, le manomètre indique la pression de réglage ex :...
  • 5. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 6. Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
    N°5605 : Bonjour, Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars. J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé...
  • 7. Choix d'un réducteur à membrane
    N°9880 : Bonjour. Avec les réponses fournies lors de ma première question, j'ai été tranquille pendant un certain temps. À la longue, les réglages successifs ne donnant plus d'améliorations, j'ai opté pour l'échange du...
  • 8. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°3269 : Bonjour, Voici : Je change régulièrement de groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude électrique (j'en suis au troisième en 5 ans) et on a fini par me dire qu'il fallait que je monte un réducteur de pression. Je...
  • 9. Réglage réducteur de pression
    N°4702 : J'ai un régulateur de pression. Quelle est la pression conseillée ? Je dois faire le test en laissant l'eau s'écouler ou robinet fermé ? Je dois vérifier la pression quand ? Robinet fermé, j'ai 5.5 bars et ouvert 2 bars. Merci.
  • 10. fuite membrane réducteur de pression
    N°294 : Bonjour, mon réducteur de pression se met à fuir au niveau de la membrane, environ tous les 6 mois. Je dois donc le changer à chaque fois. Il est donné pour 16 Bars et une pression préréglée de 3.5 Bars. La pression de mon...
>>> Résultats suivants pour : Réglage réducteur à membrane >>>
plomberie decorationraccords plomberiecintreuse plomberieschema bouclage plomberie
