Beaucoup d'eau reste dans la cuvette de mon Sanibroyeur
Conseils réparation plomberie maison : Beaucoup d'eau reste dans la cuvette de mon Sanibroyeur
J'ai installé un Sanibroyeur compact dans la salle de bain qui se trouve à l'étage.
Celui-ci est branché sur un tuyau PVC de 40 mm. En amont du tuyau se trouve une baignoire, en aval un lavabo.
J'ai une pente raisonnable (4 cm) pour deux mètres de tuyau.
Ensuite la canalisation descend de 3 m environ pour aller au tout à l'égout.
J'ai installé un clapet anti-retour entre la baignoire et le WC car l'eau remontait dans celle-ci quand je tirais la chasse.
Après ce tour d'horizon de l'installation, voici mon problème :
quand je fais fonctionner la chasse, le moteur fonctionne bien, le contenu de la cuvette s'évacue, mais ensuite le niveau d'eau monte assez haut (mi-cuve) et l'eau met un temps fou à s'évacuer.
Quelqu'un a-t-il un diagnostique à mon problème ?
D'avance merci.
Christophe
D'avance merci.
Christophe
29 avril 2009 à 01:30
Vraisemblablement, il s'agit d'un problème de pression dans vos canalisations.
Il faudrait peut-être prévoir une prise d'air à l'entrée de vos égouts.
Si vous avez la possibilité de soulever le regard, faites un essai regard ouvert.
Bon courage, l'ancien BB 29/04/2009
Bonjour, montez une soupape anti vide en tête de l'évacuation.
G. B.
G. B.
04 mai 2009 à 01:02
