Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
Post forum plomberie : Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du couloir. Bon, j'aère et l'odeur disparaît, mais néanmoins je vois bien que je dois faire des travaux. Cependant, je me pose des questions : un technicien GDF est venu et n'a décelé aucune fuite avec sa sonde, un technicien d'une entreprise de gaz a fait une recherche de fuite avec un anémomètre : rien trouvé non plus... J'ai entendu dire que mes anciens tuyaux en plomb peuvent être poreux et libérer du gaz justement par intervalles. J'ai également entendu dire que c'est de la chaudière que pourrait venir la fuite. Donc voici ma question : pourrait-ce être vrai ? Que dois-je remplacer en urgence, sachant mon budget limité : tous les tuyaux en plomb ou bien la chaudière ? Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
Il peut s'agir simplement d'un joint défectueux doù fuite intermittente suivant la dilatation de la tuyauterie.
Astuces 2 dépannage plomberie
Fermez tous les robinets de gaz sauf celui du compteur. Faites un relevé de celui-ci. Attendez 10mn : si les chiffres nont pas bougé, cest que vous navez pas de fuite sur la canalisation de gaz, donc par déduction cela pourrait venir de la chaudière.
18 février 2008 à 16:47
