Manoeuvre de la soupape du groupe de sécurité entraine un écoulement permanent
Conseils réparation plomberie maison : Manoeuvre de la soupape du groupe de sécurité entraine un écoulement permanent
Alors que tout fonctionnait normalement au niveau de mon cumulus, ce matin, j'ai tourné la soupape (rouge) de mon groupe de sécurité pour faire un écoulement d'eau dans le siphon ; quand j'ai refermé, (après environ 2 litres de purge) l'écoulement s'est fortement réduit mais il continue et plus inquiétant il y a un bruit comme de vapeur d'eau.
Quel con je suis, d'avoir touché ce bouton, que dois-je faire ? Une purge du cumulus ?
14 août 2009 à 12:53
Forum 1 Questions plomberie
Essayez de nettoyer le pointeau d'écoulement afin que celui-ci prenne sa place d'origine. Votre sortie d'écoulement contient certainement du calcaire et il faut alors nettoyer à cet endroit.
Sinon, solution extrême : changer le groupe de sécurité.
Bon courage.
Bon courage.
15 août 2009 à 11:14
Forum 2 Questions plomberie
Le bouton rouge est fait pour être tourné de temps à autre et vérifier ainsi que le clapet de la soupape n'est pas collé sur son siège. En faisant cette opération vous avez du évacuer des grains de calcaire ou de sable dont certains sont venus se coller sur le clapet. Ainsi il ne ferme plus hermétiquement.
Tentez de faire couler plus longtemps et espérez que le flux d'eau va nettoyer ces résidus.
Si vous ne pouvez les éliminer ainsi, vous devrez envisager de fermer l'eau, de vidanger le ballon et de démonter la soupape pour la nettoyer ou la remplacer si le clapet est marqué de façon irréversible.
Bon courage.
Bon courage.
15 août 2009 à 21:12
Forum 3 Questions plomberie
Vous avez parfaitement bien fait de tester votre groupe, c'est nécessaire.
On vous a déjà répondu sur la procédure. Si toutefois vous deviez remplacer votre groupe, ce n'est pas difficile et pas très onéreux non plus.
17 août 2009 à 16:44
Forum 4 Questions plomberie
Moi, je dis c'est de la bêtise d'essayer ces groupes comme indiqué sur les notices.
J'en connais même qui n'en mettent pas.
Je me suis fait avoir aussi après il ne se referme jamais, il faut le changer.
Alors qu'en cas de réel problème (jamais vu, ni entendu), il se déclenchera votre clapet.
25 août 2009 à 21:58
Forum 5 Questions plomberie
Pour compléter la réponse de mon prédécesseur : c'est comme en électricité, les imbéciles qui mettent des fusibles alors que ça marche très bien sans... (31/10/10)
Réponse de Bricovidéo :
merci pour votre réponse, votre comparaison est hasardeuse car en électricité les fusibles sont là pour protéger et empêcher que l'appareil ou l'installation prenne feu.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
31 octobre 2010 à 20:20
Forum 6 Questions plomberie
TOUTES SÉCURITÉS SOUPAPES DÉTENDEURS SONT INDISPENSABLES ET DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉS.
Alors que ceux qui disent "peut fonctionner sans", s'ils n'ont jamais vu un chauffe eau ou chaudière exploser par surpression doivent se méfier si votre groupe de sécurité fuit, vérifier votre pression d'entrée d'eau qui doit être inférieure à 4 ou 5 bars, si plus poser un réducteur.
05 mars 2012 à 20:22
