Déplacer un cumulus dans le garage
3829
Rénovation plomberie maison : Déplacer un cumulus dans le garage
Bonjour, mon cumulus est actuellement au 2° étage de la maison ; j'envisage de le déplacer au garage.
Y a t-il un risque d'avoir une perte de pression au niveau de la salle de bain du 2° étage ?
Et si oui, quels sont les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour compenser cette perte ? Merci d'avance.
03 avril 2009 à 03:42
MF
MF
180 messages
Vous n'aurez pas de perte de pression et votre salle de bain fonctionnera tout à fait normalement.
Perte de débit, non, si vous mettez des diamètres de tuyaux suffisants.
En revanche, le problème classique, c'est qu'en éloignant le chauffe-eau du point d'utilisation en eau chaude, vous augmentez les pertes en ligne.
Il vous faudra soutirer plusieurs litres à chaque fois avant d'avoir l'eau à la bonne température, à moins de faire une "boucle", dont notre spécialiste G. B. connait tous les secrets, mais qui induit également une surconsommation.
A réfléchir donc, suivant quelle est la motivation pour déplacer ce chauffe-eau. Cordialement. JF
05 avril 2009 à 01:00
Proposer une réponse à Déplacer un cumulus dans le garage
  • 1. Deplacer cumulus sur une autre nourrice
    N°10048 : Bonjour. Ma question est plutôt simple. Peut-on déplacer un cumulus dans un garage sur une nourrice différente déjà existante ? Merci !
  • 2. Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
    N°1739 : Bonjour, nous venons d'acheter un appartement et nous souhaiterions décaler le cumulus pour gagner de la place dans le cellier. Il suffirait juste de le décaler de 60 cm vers la gauche, pour qu'il aille se placer dans le coin de...
  • 3. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 4. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 5. Constructeur impose cumulus dans pièce isolée
    N°982 : Mon constructeur m'impose de mettre le cumulus dans la maison, alors que dans la mise au point il était prévu dans le garage. Quelles sont les possibilités ?
  • 6. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 7. Détartrage cumulus électrique
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Déplacer ballon d'eau chaude
    N°7359 : Bonjour. Je voudrais déplacer mon ballon d'eau chaude, le problème c'est que mon arrivée d'eau est plus haute que l’entrée du ballon. On m'a dit de faire une crosse pour la vidange du groupe de sécurité. Est-ce qu'une...
  • 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
>>> Résultats suivants pour : Déplacer un cumulus dans le garage >>>
raccord plomberietravaux de plomberieraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideojoints plomberie
