WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
Actuellement 10 598 questions dans le forum plomberie
3114
Conseils dépannage plomberie : WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
J'ai un petit souci depuis quelques jours ! En fait, quand on fait un gros popo et que l'on tire la chasse d'eau... tout s'évacue et après l'eau descend plus bas que son niveau normal et ça produit une aspiration assez bruyante. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est un bouchon ?
J'ai regardé en mettant la main dans le siphon : rien n'est bouché. J'avais beaucoup de calcaire que j'ai enlevé. J'ai essayé de tirer une chasse d'eau avec de l'eau chaude : aucun changement... Le hic, c'est que je ne sais pas si c'est bouché, ou si c'est autre chose.
Précision : je suis en appartement et d'après ce que j'ai vu, mon popo part dans le même tuyau que celui de la voisine du dessus. J'ai un toilette avec un siphon en U renversé (normal quoi) et ensuite le tuyau part à l'horizontal dans le mur, puis un coude et ça part en bas. Pouvez-vous m'aider ? Est-ce que c'est normal d'avoir cette aspiration ? Comment est-ce que je peux résoudre le souci ? Merci d'avance.
19 juin 2008 à 01:59
Conseils 1 plomberie Maison
La seule solution que je vois c'est d'installer un casse vide sur la tuyauterie de sortie, c'est une pièce en plastique muni d'un clapet qui s'ouvre quand il y a une dépression dans la tuyauterie.
20 juin 2008 à 11:54
Conseils 2 plomberie Maison
Comment on pose ça ? Je ne connais pas ? Est-ce que ça entraîne de gros travaux (étant donné que je suis en appartement, je ne sais pas si je peux faire ce que je veux sur les tuyauteries). Quelle action a le "casse-vide" ? Merci.
27 juin 2008 à 02:32
Conseils 3 plomberie Maison
Vous êtes vous adressé au syndic ? Le casse vide se pose d'une façon très simple. Suivant le diamètre de l'évacuation vous achetez une selle du même diamètre avec un piquage de 40mm. Vous percez un trou à l'aide d'une scie cloche diam 42, vous collez la selle sur le trou, et suivant la hauteur, vous installez le casse vide. Pour sa présentation, le plus simple est que vous vous rendiez dans un magasin genre"Casto" et que vous demandiez au vendeur des explications.
03 juillet 2008 à 13:24
Proposer une réponse à WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : WC eau aspirée après avoir tiré la chasse >>>
debouche eviersiphon lavabo inoxdevisser siphonremplacement chauffe eau photo 1
