Démonter tête thermostatique sur radiateur
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
3621
Dépannage plomberie : Démonter tête thermostatique sur radiateur
Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ?
07 janvier 2009 à 02:42
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, cette question ayant déjà été posée dans le forum chauffage, utilisez notre moteur de recherche :
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Questions 2 plomberie maison
Le problème ne vient pas du robinet thermostatique ! Je pense que vous avez de l'air dans votre radiateur ! Purgez-le en dévissant la petite vis qui se trouve sur le côté, jusqu'à ce que l'eau sorte !
Questions 3 plomberie maison
Si le radiateur est chaud en haut, c'est que le thermostatique fonctionne en laissant passer l'eau chaude. Par contre il n'en passe pas suffisamment pour chauffer tout le radiateur et ce peut être dû au robinet (en bas du radiateur) limiteur qui est trop serré.
Desserrez d'un tour et voir si le radiateur chauffe mieux ; ne pas le desserrer complètement sinon ce sont les radiateurs suivant dans l'installation qui ne chaufferont plus.
25 janvier 2009 à 02:16
Proposer une réponse à Démonter tête thermostatique sur radiateur
  • 1. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 2. Position d'une tête thermostatique de radiateur
    N°6154 : Bonsoir ou bonjour vu l'heure, Je me demandais si les têtes de réglage thermostatiques des radiateurs eau chaude devaient obligatoirement être positionnées à l'horizontale ? Je sais que c'est le cas pour des têtes...
  • 3. Installer tête thermostatique sur radiateur
    N°9519 : Bonjours à tous... Je viens vers vous pour un renseignement... Pour installer une tête thermostatique (avec commande à distance) sur radiateur à eau faut-il forcément changer la vanne robinet et le clapet pointeau déjà...
  • 4. Installation tête thermostatique sur radiateur anciens
    N°9595 : Bonjour. Je voudrais installer des têtes thermostatiques programmables Danfoss Eco sur mes radiateurs (radiateurs à eau en chauffage collectif d’appartement en immeuble de copropriété). Les adaptateurs fournis (RAV et...
  • 5. Localisation montage tête thermostatique
    N°9829 : Bonjour à tous. 1ère question: Une installation de tête Thermostatique a été faite sur tous mes radiateurs sauf un. Les têtes ont été montées en position verticale par mon plombier. J’ai lu après coup qu’il ne...
  • 6. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 7. Changement tête sur radiateur ancien
    N°10204 : Bonjour. Peut-on mettre un thermostat thermostatique sur les radiateurs avec des têtes anciennes voir photo. Merci d'avance et comment procéder
  • 8. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 9. Retirer tête robinet thermostatique
    N°1114 : Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens...
  • 10. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
>>> Résultats suivants pour : Démonter tête thermostatique sur radiateur >>>
plomberie decorationsiphon pvc plomberiedepannage pompe a eau 07schema manque de pression eau chaude 02
