Adoucisseur d'eau semble bouché
Actuellement 10 690 questions dans le forum plomberie
843
Dépannage plomberie : Adoucisseur d'eau semble bouché
J'ai un adoucisseur d'eau : Centre Pilote Eau Douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que l'aspiration d'eau se faisait normalement mais qu'il n'y avait rien ensuite au refoulement. La pression dans la conduite interne (entre la tête d'adoucisseur et la bouteille contenant la résine) semble être très importante et mets plusieurs minutes à redescendre. J'ai toujours chargé mon adoucisseur avec du sel AXAL. J'ai entendu dire que les galets AXAL pouvait entraîner une obstruction des conduites internes... Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème, je lui serai reconnaissant de me la faire partager.
Cordialement. Vincent
Fiches 1 plomberie bricolage
Le sel n'a rien à voir, le sel Axal est très bon.
Pour la panne, attention pendant la régénération, un petit filet d'eau ressort du tuyau d'évacuation.
Faites vérifier le th en sortie, entre 8 et 10. S'il est bon, l'adoucisseur fonctionne normalement.
18 mai 2009 à 21:55
Proposer une réponse à Adoucisseur d'eau semble bouché
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Adoucisseur d'eau semble bouché
    N°864 : Bonjour, j'ai un adoucisseur d'eau, centre pilote eau douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que...
  • 2. Adoucisseur d'eau bouché
    N°1147 : Mon adoucisseur d'eau semble bouché : J'ai un adoucisseur d'eau Centre Pilote Eau Douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée...
  • 3. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 7. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Problème lavabo bouché et résidus terreux
    N°7248 : Bonjour. Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ? Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne...
  • 10. Anti-calcaire alternative adoucisseur avant ballon d'eau-chaude
    N°9014 : Bonjour les plombiers. Pouvez-vous me dire ce que vaut ce genre de système anti tartre. C'est pour mettre avant un chauffe-eau électrique thermodynamique Sofath qui est dans une région bien calcaire. Merci pour vos avis......
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur d'eau semble bouché >>>
debouche evierevier bouche 4demontage mecanisme de chasse d eau alliabranchement electrique pompe a eau 3
