Vidange ballon d'eau chaude
Conseils vidange ballon : Vidange ballon d'eau chaude
Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique.
Bricovidéo très bon site, très bien fait.
Bricolage plomberie conseil 1
même question, comment fait-on pour vider un ballon d'eau chaude ?
Merci pour vos réponses.
Message Bricovidéo
Bonjour. Une question apparentées disponible dans le forum :
Problème vidange ballon d'eau chaude
Message Bricovidéo
Bricolage plomberie conseil 2
Fermez le robinet noir (il coupe l'arrivée d'eau froide).
Puis ouvrez le bouton bleu, il s'agit du bouton d'ouverture de la soupape, permettant de purger en toute sécurité votre accumulateur. Vérifiez avant son raccordement à un système d'évacuation des eaux.
P.S. : cette opération est théoriquement une opération mensuelle.
Message Bricovidéo
Avant toute intervention sur une installation électrique
Pour éviter tout risque d'électrocution lors des interventions, la première règle de sécurité à suivre est de couper impérativement le courant au disjoncteur général.
Après avoir coupé le courant au disjoncteur général, il est fortement conseillé, de vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure multimètre ou testeur de tension, lampe test ou autre).
Message Bricovidéo
Bricolage plomberie conseil 3
Suite à votre demande : comment vider un ballon d'eau chaude, pour aller plus vite couper l'eau au robinet général, ouvrir un robinet d'eau chaude pour vider la pression et démonter le groupe de sécurité en mettant un seau dessous, puis desserrer le raccordement de la sortie d'eau chaude du cumulus pour faire une prise d'air et le cumulus se videra plus vite.
Bricolage plomberie conseil 4
La première question est pourquoi vider le ballon ?
Mise à part une installation de type maison de vacances, dans laquelle il peut éventuellement se poser un problème de salmonellose, il n'y pas d'autre intérêt à vidanger.
J'irai même jusqu'à dire que cette manœuvre augmente très fortement le risque de dégrader ledit ballon !
Bricolage plomberie conseil 5
Question apparentées dans le forum : Problème vidange ballon d'eau chaude
Publicité Bricovidéo : Vous recherchez un professionnel pour vos travaux de plomberie, demandez des devis en ligne gratuitement.
Décrivez votre projet de travaux en remplissant un simple formulaire. Nous transmettons votre demande à des professionnels sélectionnés dans votre département. Vous recevez les devis gratuitement par mail.
Cela vous permettra de choisir parmi les artisans ou entreprises en fonction des prestations et tarifs proposés.
Bricolage plomberie conseil 6
La solution 3 est idéale pour une inondation à moins que le seau en question soit d'un volume plus grand que le ballon. A éviter bien sûr. La réponse 2 est juste.
Bricolage plomberie conseil 7
OK pour la réponse n°2, mais prévoir une prise d'air sur l'eau chaude.
Genre ouvrir un robinet d'eau chaude.
Bricolage plomberie conseil 8
Bonjour. Je vois que chacun à sa solution, l'important, dans tous les cas, c'est de le faire.
Maintenant le faire dans les règles de l'art ou comme un cochon, ... à chacun sa solution.
Bricolage plomberie conseil 9
Pour vider un ballon d'eau chaude sanitaire :
Fermer le robinet général, ouvrir la vidange du groupe de sécurité, lorsque l'eau ne coule plus, mettre une bassine dessous, déposer le groupe de sécurité, raccorder un tuyau d'arrosage à la sortie d'eau froide du chauffe-eau pour évacuer dehors ou une évacuation en point bas, ouvrir les robinets d'eau chaude puis dévisser le raccord à la sortie d'eau chaude.
On vide le chauffe-eau pour détartrer.
Pensez à remonter un joint d'embase, l'anode, et un groupe de sécurité neuf.
Remplacer une résistance thermoplongée.
Pour le remplissage laisser les robinets d'eau chaude ouvert, ouvrir le robinet général, lorsque le débit aux robinets est sans air les fermer.
Bricolage plomberie conseil 10
Mesdames Messieurs, je me permets d'intervenir sur cette réponse, moi la première chose que je fais avant de mettre le dit ballon en vidange, je coupe l'électricité du ballon et je vérifie la non présence de courant sur celui-ci.
Cela évitera en premier lieu de ne pas griller la résistance, après effectivement vous pouvez effectuer les manœuvres citées ci-dessus.
Bricolage plomberie conseil 11
Tout a été dit moi je m'appuis sur la solution numéro 9 en principe vous ne pouviez rien commencer sans avoir couper le courant électrique et le reste suit (réponse 3).
11 février 2008 à 02:15
Bricolage plomberie conseil 12
Bonjour, je suis plombier et je suis d'accord avec la réponse numéro 9. jalal
27 août 2008 à 11:13
Bricolage plomberie conseil 13
Pour vider un ballon, fermer le robinet sur le groupe de sécurité, ouvrir la soupape, et dévisser l'écrou en sortie d'eau chaude, sans oublier de couper l'alimentation électrique du ballon.
16 mai 2009 à 16:34
Bricolage plomberie conseil 14
Pour changer un groupe de sécurité sur un chauffe-eau il suffit de couper l'arrivée générale et de bien fermer tous les robinets au démontage du groupe, il s'écoulera peu d'eau.
24 mai 2009 à 17:56
Bricolage plomberie conseil 15
Si votre groupe de sécurité est complètement bouché par le calcaire et que ça ne coule pas, vous êtes bien obligé de le démonter. Cordialement.
13 janvier 2010 à 14:53
Bricolage plomberie conseil 16
La réponse n°9 est intéressante car il faut absolument se protéger des risques avant toute intervention surtout pour les novices.
A quoi sert de purger son ballon si l'on ne pourra jamais l'utiliser !
Ensuite appliquer les suggestions réponse n°2. RN
16 avril 2010 à 21:25
Bricolage plomberie conseil 17
Bonjour, une chose que je ne comprends pas ; vidange oui mais par où ?
En fait la question ; j'ai un ballon électrique de 300 litres que je vais virer, et je voudrais utiliser cette eau (normalement chaude) par les robinets, douche ou bain. Suffit-il de couper l'arrivée d'eau froide au ballon ?
08 juin 2011 à 13:26
