Tuyauterie chauffage bruyante
Actuellement 10 875 questions dans le forum plomberie
3493
Conseils dépannage plomberie : Tuyauterie chauffage bruyante
J'habite une maison de 1969 avec chauffage au fuel. A chaque démarrage, augmentation, ou réduction de la température, toute la tuyauterie fait des bruits, dûs à la dilatation. Aucun tuyau n'est accessible, je ne peux donc pas intervenir sur les colliers. En réduisant la puissance de chauffe des radiateurs au niveau de la chaudière, les bruits sont réduits, mais toujours bien présents.
Un système anti-bélier est-il efficace dans ce cas. J'ai besoin de vos informations avant de contacter un plombier, qui pourra me vendre n'importe quoi car je n'y connais rien !
04 décembre 2008 à 02:50
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, un anti-bélier ne règlera rien à l'affaire, êtes vous sûr que le problème vient de la dilatation (si c'est ça et que vous n'avez pas accès aux tuyaux, ça va être difficilement arrangeable).
Prenez un chauffagiste (ne lui dites pas que vous n'y connaissez rien) et prévenez-le que vous ne serez satisfait que s'il n'y a plus de bruits.
Questions 2 plomberie maison
Un anti bélier équilibre la pression statique et constante, rien d'autre, et s'utilise uniquement pour la plomberie et non le chauffage. La température départ chaudière est trop importante, et la dilatation des tuyaux est importante.
15 janvier 2009 à 05:53
Proposer une réponse à Tuyauterie chauffage bruyante
  • 1. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 2. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 3. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 4. Détecter fuite eau tuyauterie chauffage sous chape
    N°2337 : Bonjour, comment détecter une fuite d'eau dans une tuyauterie de chauffage sous chape ?
  • 5. Plomberie tuyauterie bruyante
    N°723 : A chaque tirage de l'eau froide sur toutes les sorties (WC, douche, éviers, lave-linge, lave-vaisselle...) il se produit un sifflement ou un son long immédiat ou différé (quelquefois plusieurs minutes). Je l'interromps en tirant...
  • 6. Tuyauterie de chauffage dans cheminée
    N°5119 : Entre la cuisine et la salle de bain il y a 2 conduits de cheminées qui servent actuellement pour l'évacuation des conduits gaz des locataires des étages inférieurs. L'ancien propriétaire a fait traverser 2 tuyauteries de...
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 9. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 10. Tuyauterie PER code couleurs
    N°309 : Bonjour, concernant la tuyauterie PER, peut-on utiliser du tuyau rouge pour l'eau froide, et inversement ? Le matériau utilisé pour chaque couleur de tuyau est-il différent selon l'usage que l'on en fait ? Merci pour votre...
>>> Résultats suivants pour : Tuyauterie chauffage bruyante >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02renovation plomberie maisonsoupape de surete chauffe eau
