Tuyau PER à travers une dalle
10866
Questions Forum Plomberie : Tuyau PER à travers une dalle
guirey
guirey
Merci pour l'acceptation sur le forum.
Voici ma première question :
En pleine rénovation, je suis en plein dans la plomberie, j'ai ma vanne d'arrêt principale au rez-de-chaussée d'une maison et ma nourrice d'alimentation ce situe au premier, où se trouve l'appartement.
Je dois donc passer un tuyau PER de ma vanne jusqu'à la nourrice.
Ma question se situe au niveau du passage a travers la dalle et plus précisément sur la manière de courber ce PER peu malléable.
Peut-on accepter un rayon de courbure important tant que le tuyau est dans l'isolation en mousse projeter et donc bien protéger par cette mousse ? Sachant que je le fixe 30 cm plus loin dans la dalle ?
J'espère être clair.
Merci pour votre aide
27 juin 2026 à 22:09
Pas très clair pour moi, mais sachez que pour le PER il existe des pièces "sortie de sol" qui permettent un rayon de courbure important sans risque de pliage.
Je ne sais pas si ça pourrait vous convenir mais vous pouvez vous renseigner. smile
28 juin 2026 à 11:07
guirey
guirey
Ah non je ne connaissais pas.
Merci je vais me renseigner.
29 juin 2026 à 08:54
Proposer une réponse à Tuyau PER à travers une dalle
  • 2. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 3. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 4. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 5. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Fuite PER sous dalle
    N°9720 : Bonjour. J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre...
  • 8. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 9. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 10. Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
    N°1582 : Une arrivée d'eau chaude en cuivre (12/14) s'est percée. Elle passe dans la dalle de compression du rez-de-chaussée avec un plancher chauffant dessus, et pas de vide sanitaire en dessous. Le tracé est droit, mis à part les...
  • 11. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau PER à travers une dalle >>>
renovation chasse d eaucollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivreapplique double multicouche a sertir somathermsoudure etain tuyau cuivre
