Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
1978
Conseils plomberie Maison : Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
Bonjour à tous, comme beaucoup, mon tuyau en plomb d'arrivée d'eau traverse ma cuisine et produit de la condensation. J'ai passé en couche importante de la peinture faite pour cet usage car je ne peux pas mettre de manchons, le tuyau est à ras du plafond et demi enterré par un faux plafond. Cette peinture n'a rien donné sinon qu"elle s'est craquelée et que des taches noires sont encore plus nombreuses... L'eau qui coule à mon robinet de cuisine a une odeur et un drôle de goût (rien à voir avec le chlore). Je me demande si le tuyau en plomb peut être poreux et si ce que je vois à l'extérieur peut être idem à l'intérieur ? Merci de votre réponse. Josette
Bonjour Josette. Les alimentations en plomb sont interdites (et bientôt, je crois 2009, plus de plomb dans les maisons),si vous avez un goût, une odeur, des problèmes de condensation, je pense qu'il est grand temps (pour votre santé et pour votre maison) de refaire votre canalisation.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Pour éliminer la condensation sur le tuyau faites ouvrir dans la pièce deux orifices d'aération, un en haut de la pièce et l'autre en bas de celle-ci et je suis sûr que ça ira mieux pour vos futurs tuyaux en cuivre.
Bricolage Conseils 3 plomberie
C'est vrai que le plomb est interdit pour la distribution d’eau, plus toléré pour les évacuations.
10 janvier 2008 à 02:52
Bricolage Conseils 4 plomberie
Votre eau arrive à une température beaucoup plus froide que l'air ambiante et donc cela crée de la condensation, il faut juste isoler votre tuyauterie et le problème sera résolu. Après si votre tuyauterie en plomb et poreux ça ne regarde que vous pour le remplacer.
29 avril 2008 à 20:07
Proposer une réponse à Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
  • 1. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 2. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 3. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 4. Comment savoir si mon tuyau d'arrivée est en plomb
    N°4964 : J'ai un tuyau d'arrivée d'eau après compteur, mais je ne connais pas la matière. La maison date de 1929 et le rapport de l'expert ne mentionne pas de plomb au niveau des tuyaux (par contre il n'y a pas de rapport de recherche de...
  • 5. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 6. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 7. Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
    N°2187 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du...
  • 8. Souder un tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°3725 : Bonsoir. Sur une vieille maison nous souhaitons condamner un tuyau d'arrivée d'eau en plomb sous pression. Comment faire et quelle soudure utiliser ? Merci.
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
>>> Résultats suivants pour : Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux >>>
outillage plomberie bricolageraccord plomberie bricolageeclairage passerelle mornayoutillage plomberie bricolage
