Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
Questions Forum Plomberie : Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ?
Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
Réponses 1 Forum plomberie
Vérifiez tout d'abord le réglage de votre thermostat. Pour cela, couper l'alimentation électrique de votre ballon, dévissez la petite trappe sous votre ballon.
Vous trouverez alors LA VIS DE RÉGLAGE, dont voici une photo :
Si elle est à fond d'un côté, tournez-la pour la mettre approximativement au milieu. Refermez le tout, rebranchez votre ballon et attendez quelques heures que votre ballon atteigne sa température, si le problème continue, votre thermostat est peut-être défectueux.
Réponses 2 Forum plomberie
J'ai entendu dire que la surchauffe d'un ballon pouvait être dù à une surpression d'eau. Dans ce cas, il faut changer le réducteur de pression. A confirmer.
Réponses 3 Forum plomberie
Cela peut-être dû au calcaire qui se trouve dans le ballon, car le calcaire fait augmenter la température demandée pendant la chauffe et fait déclencher la sécurité.
La solution à court terme consiste à baisser la température demandée sur le thermostat ; à plus long terme, nettoyer l'intérieur du cumulus.
22 décembre 2008 à 01:13
Réponses 4 Forum plomberie
A vérifier au niveau du groupe de sécurité. Deux fois par mois, il faut actionner la vanne de vidange de ce groupe pour éviter les dépôts de tartre.
08 janvier 2010 à 16:59
Réponses 5 Forum plomberie
J'ai eu les mêmes problèmes que vous, on m'a changé le thermostat du chauffe-eau.
09 juin 2010 à 09:45
Réponses 6 Forum plomberie
Bonjour. Une question, mon thermostat est comme un bouton de cuisinière, dans quel sens dois-je tourner pour baisser la température.
11 juin 2011 à 14:37
Réponses 7 Forum plomberie
Dans quel sens doit-on tourner la vis pour régler la température du ballon électrique ? Merci.
12 octobre 2011 à 10:07
Réponses 8 Forum plomberie
Bonjour, j'ai rajouté deux flèches vertes sur la photo indiquant le symbole + et - sur la vis de réglage du thermostat de votre ballon d’eau chaude électrique. La flèche blanche indique l'endroit où vous devez insérer votre tournevis.
Concernant le sens de rotation pour le réglage, je suppose que c'est pareil sur tous les modèles, peut-être que le symbole + et - peuvent se trouver sur le corps du thermostat et non sur la vis, pour le réglage c'est comme quand vous vissez, cela augmente la température et dans l'autre sens cela la baisse.
L'idéal est de mettre au milieu au départ et de l'augmenter ou diminuer légèrement, mais surtout pas le mettre au maximum.
Manu Forum plomberie, photos Bricovideo
21 mars 2012 à 00:20
Réponses 9 Forum plomberie
Bonjour, une question.
Mon chauffe-eau électrique surchauffe, je n'ai plus de pression, il y a-t-il une soupape de sécurité qui coupe l'alimentation d'eau chaude ? Que faut-il faire ?
16 septembre 2012 à 13:46
