Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
1848
Dépannage plomberie : Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
Bonjour, nous avons depuis plusieurs jours l'eau ne s'évacue pas du WC. Nous avons donc décidé d'enlever le WC et à l'aide d'un furet de déboucher l'évacuation d'eau. Beaucoup de papier apparemment bouchait l'évacuation ; Nous avons avant de remettre le WC verser de l'eau dans l'évacuation pour vérifier si elle s'évacuait bien. L'eau partait sans problème. Nous avons donc remis le WC. Nous avons donc réessayé, avons tiré la chasse d'eau et à nouveau l'eau ne part pas. Que faire ? Est-ce possible qu'une pièce est défectueuse. Si oui laquelle ? Merci de me donner votre avis. Grand merci.
Bonjour. Je cherche une réponse à la même question. Pour ma part, je n'ai pas revissé les WC, et une fois la chasse d'eau tirée, quand je soulève légèrement le WC, l'eau s'évacue. C'est peu-être une question d'entrée d'air.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Regardez à l'intérieur du WC par le dessous, un objet peut être coincé dans le coude interne du WC.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Oui bonjour moi j'ai le même problème que vous l'eau de mes wc ne s'évacue pas. Il faut que je j'enlève le wc pour pouvoir faire passer un furet Mais comment enlever le wc ? je n'y connait rien en plomberie alors s'il vous plait si quelqu'un à une réponse se serait vraiment gentil de la donner. Que faut-il enlever au juste, quelle partie du wc et comment l'enlever surtout ? Merci beaucoup.
06 mai 2008 à 03:46
Fiches 4 travaux plomberie maison
Pour démonter un WC, il faut dévisser les 2 boulons qui scellent la cuvette au sol et tout soulever. Attention, en remontant, prévoir de la bonde (mastic spécial) pour entourer l'évacuation au sol et éviter les fuites.
Avant tout, il faut fermer l'arrivée d'eau, vider la chasse et dévisser les écrous qui fixent le tuyau de cuivre d'arrivée d'eau.
26 juillet 2009 à 12:32
Fiches 5 travaux plomberie maison
Bonjour, il faut déboucher la canalisation avec un hydrocureur et inspecter ensuite avec une caméra.
21 octobre 2009 à 17:41
Fiches 6 travaux plomberie maison
Bonsoir, un truc pour déboucher les WC, prenez une bouteille de Coca avec bouchon, vous coupez le fond, et vous vous en servez comme d'une ventouse. Je n'y croyais pas et c'est très efficace !
08 juillet 2010 à 19:53
Fiches 7 travaux plomberie maison
Bonjour, votre WC a besoin d'une entrée d'air en haut de colonne.
En cas de WC qui pousse, le manque d'entrée peut être sans effet (sauf vidage des autres siphons de la maison et bruit).
En cas de WC à dépression cela sera encore plus visible car la sortie se fera mal.
Une suggestion, mettre au dessus de la colonne une entrée d'air (avec clapet si dans les combles, ou sur le toit).
Dans tous les cas si votre système est un peu bouché, ça accentuera.
17 mars 2012 à 12:01
Proposer une réponse à Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Problème WC bouchés
    N°849 : Bonjour, j'ai lu vos commentaires mais j'ai une situation totalement différente... au secours ! J'avais un petit reflux dans mes WC, je ne sais absolument pas ce qui a pu se passer. J'ai mis une petite dose de Destop (2 bouchons) :...
  • 5. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 6. wc qui sont bouchés ne sait pas à quel niveau
    N°263 : J'ai mes wc qui sont bouchés. On a essayé de déboucher avec de longs tuyaux, mais rien y fait, aussi avec du destop mais ça n'a pas marché. J'ai vu qu'il fallait regarder dans l'évacuation qu'il y'a dehors, mais le problème...
  • 7. WC bouchés
    N°126 : Bonjour. J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout...
  • 8. Problème d'évacuation de WC
  • 9. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 10. Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
    N°8633 : Bonjour. Je rencontre un souci récurrent de WC qui se bouchent dans une maison de plain pied avec un circuit d'évacuation fait de la façon suivante : - Une douche avec sortie horizontale sur évacuation principale - WC avec...
>>> Résultats suivants pour : Problème WC bouchés depuis plusieurs jours >>>
raccord evacuation siphondeboucher evierbricovideo pb evacuation evierevacuation plomberie cuisine
