Mettre un robinet sur une cuve plastique
Actuellement 10 602 questions dans le forum plomberie
2696
Conseils plomberie écologique : Mettre un robinet sur une cuve plastique
Bonjour, j'ai une cuve en plastique de 2000 litres et je voudrais installer un robinet sur le côté en bas pour pouvoir remplir un jerrican. Comment faire ? Existe-t-il un système d'auto perçage pour en installer un ? Merci de votre réponse.
03 mars 2008 à 14:03
Dépannage 1 plomberie
C'est risqué, vous avez des risques de fuites. En siphonnant avec un tuyau, ce serait mieux...
06 mars 2008 à 11:51
Proposer une réponse à Mettre un robinet sur une cuve plastique
  • 2. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 3. Pas de pression eau chaude
  • 4. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 5. Quel modèle de robinet flotteur
    N°6292 : Bonjour, Je voulais changer le (vieux avec tige et boule) flotteur des WC dont le filetage extérieur (en plastique) est détérioré et fuit. J'en ai trouvé un presque identique. Presque / Car, in situ, je me suis aperçu que...
  • 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 7. Robinet auto perceur sur flexible plastique
    N°3572 : Bonjour, est-ce qu'il est possible de fixer un robinet auto-perceur sur un flexible plastique ? Merci.
  • 8. Embout en plastique coincé dans un robinet
    N°7376 : Bonjour. En voulant retirer un filtre que j'avais mis à mon robinet de lavabo j'ai cassé une bague en plastique qui est restée coincée. Comment faire ? Elle est soudée avec du calcaire. J'ai essayé pinces et autres objets...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
>>> Résultats suivants pour : Mettre un robinet sur une cuve plastique >>>
collier plomberie pvcg s plomberiecharniere basse cote interieur cabine de doucheprobleme demontage poignee robinet
