Détartrer chauffe eau groupe de sécurité
Actuellement 10 851 questions dans le forum plomberie
4543
Plomberie humidité maison : Détartrer chauffe eau groupe de sécurité
Mon chauffe-eau est gêné par des dépôts de calcaire et l'eau chaude arrive au compte goutte.
Le groupe de sécurité est-il en cause ?
10 novembre 2009 à 17:21
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, le groupe de sécurité permet de diminuer la pression de l'eau dans le ballon ou le serpentin pendant la chauffe (volume d'eau qui augmente avec la chaleur).
Donc pas en cause pour le tartre. Bon courage. L'ancien BB 11/11/09
11 novembre 2009 à 18:00
Conseils 2 forum plomberie
PL
PL
14 016 messages
Détartrer le ballon. OK avec BB le groupe de sécurité n'a rien à voir avec le tartre, mais peut se bloquer à cause de celui-ci lors de la chauffe du ballon et perdre beaucoup d'eau. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 18:27
Proposer une réponse à Détartrer chauffe eau groupe de sécurité
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 5. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 7. Chauffe-eau électrique groupe de securité
    N°477 : Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de...
  • 8. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 9. Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
    N°221 : Bonjour. Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont...
  • 10. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
>>> Résultats suivants pour : Détartrer chauffe eau groupe de sécurité >>>
raccord a visser plomberieraccord plomberiefuite groupe securite chauffe eaubricolage plomberie wc
