Déplacer WC pente évacuation
Actuellement 10 884 questions dans le forum plomberie
2062
Dépannage plomberie : Déplacer WC pente évacuation
Bonjour, j'envisage d'avancer les WC de mon appartement d'environ 3 mètres, qui s'éloigneront d'autant de la colonne de chute actuellement utilisée située en façade de l'immeuble (à laquelle ils devront être reliés puisque seule disponible dans l'appartement pour les "eaux vannes"), et me pose la question de la faisabilité du projet. Peut-on installer une évacuation quasi-horizontale en intérieur ? Y a-t-il des risques de bouchage ou sanitaires (type odeurs, la canalisation de 100 devant longer la cuisine en pente douce sous coffrage) ? J'ai appris dans certains posts que la pente doit être de 1% à 3% : s'agit-il d'une norme applicable pour rallier en extérieur le tout à l'égout, ou peut-on également la mettre en application en intérieur ? Quelqu'un peut-il me conseiller ou me déconseiller l'opération ? Je peux en effet éventuellement faire sans, même si le plan de l'appart serait beaucoup mieux avec. Merci de vos réponses éclairées.
Toute évacuation doit avoir une pente de 1 à 3 pour cent (sinon l'eau ne peut s'évacuer intérieur ou extérieur), donc débrouillez-vous pour qu'il y ait cette pente (surélevez vos WC, socle en béton cellulaire par exemple ou baissez le raccord à la colonne si possible).
Fiches 2 travaux plomberie maison
Si la pente est trop faible, la vitesse peu importante de l'eau ne permet le nettoyage de la conduite. Sur un réseau d'eau pluviale c'est gênant car les déchets (qui sont du sable, des feuilles mortes, etc.) s'accumulent dans la conduite. Sur un réseau d'eau vanne, étant donné la nature et la compacité des déchets, ça sent bon la catastrophe (sans mauvais jeux de mots)...
Proposer une réponse à Déplacer WC pente évacuation
  • 1. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
  • 2. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
    N°3270 : Bonjour, quelle doit-être le pourcentage de pente pour l'installation d'un écoulement de WC, de 20 mètres de long d'une maison de plain pied ? Merci.
  • 5. Évacuation WC sous sol faible pente
    N°8280 : Bonjour à tous. J'ai une question, je vais déplacer un WC qui est au rez-de-chaussée. La maison est avec un sous sol et la sortie du WC part au tout à l'égout avec une distance de 50 cm du sous sol à la sortie. La sortie...
  • 6. Mauvaise pente sur évacuation WC
    N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Pipe souple évacuation WC
  • 9. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 10. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer WC pente évacuation >>>
raccord evacuation siphonbrico videoprobleme joint evacuation wc bricovideobricovideo pose anti coups de belier
