Collage de tuyaux PVC fuite après collage
Actuellement 10 515 questions dans le forum plomberie
3362
Questions plomberie maison : Collage de tuyaux PVC fuite après collage
Olivier
Olivier
65 messages
Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à l'endroit des liaisons mais ça fuit toujours. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai une idée : chauffer les tuyaux au décapeur thermique, pour que les prises mâles femelles se lient l'une et l'autre. Qu'en pensez-vous ?
Autre idée. Couper direct au bout et mettre un raccord PVC souple mais je ne connais pas trop le système
Merci de m'aider.
02 novembre 2008 à 04:17
Questions Forum plomberie 1
Couper plus loin puis gratter au papier de verre, puis coller et manchonner. a+
Questions Forum plomberie 2
Bonjour, le mieux pour vous c'est de recommencer en prenant soin de nettoyer les deux parties à assembler avec un papier de verre. Essuyez avec un tissus sec puis appliquez de la colle avec le pinceau sur les deux pièces à coller en prenant soin de bien faire tout le tour, assemblez-les en présentant sur place car vous avez 10 secondes avant séchage après c'est indémontable.
Bonne bricole.
a+ Bob
Questions Forum plomberie 3
Bonjour, bizarre que ça fuit, avez-vous poncé les deux parties ? Encollé suffisamment les deux parties ? Quand vous avez emboité n'avez-vous pas fait un mouvement de rotation ? Vos raccords sont-ils bien enfoncés et ne forcent-ils pas ? (ce qui, si vous les avez raccordés avant le séchage complet les aurait fait légèrement bouger permettant à un peu d'eau de passer).
Le mieux serait de recommencer parce-que vos deux idées ça sera sûrement moins fiable à long terme.
Questions Forum plomberie 4
Bonjour, si vos tuyaux sont bien coupés, ébavurés, toilés et bien enduit de colle PVC, vous ne devez pas avoir de fuite. Le pistolet thermique ne servira à rien, sauf accentuer votre fuite. Recoupez vos tuyaux, mettez des manchons.
G. B.
03 novembre 2008 à 03:39
Proposer une réponse à Collage de tuyaux PVC fuite après collage
  • 2. Collage tube PVC
    N°7373 : Bonjour, En voulant assembler et coller des tubes PVC (1 tube mâle et 1 tube femelle), je n'ai pas pu les emboiter jusqu'au bout (j'ai emboité le tube mâle qu'à la moitié du tube femelle) probablement parce que la colle...
  • 3. Collage pipe WC sur évacuation
    N°1726 : Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la...
  • 4. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 5. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 6. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 7. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 8. Quelle est la durée de la garantie des tuyaux installés par un professionnel
    N°5712 : Bonjour. J'ai une fuite dans ma piscine. Les tuyaux sont enterrés et je voudrais savoir si la fuite ne vient pas des collages des tuyaux. Pouvez-vous me dire svp la durée de la garantie pour ces tuyaux, en tenant compte que...
  • 9. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 10. Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
    N°3712 : Bonjour, j'ai un problème dans ma cuisine : quand il y a trop d'eau à couler dans mon évier, le système d'évacuation ne fonctionne pas bien et de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation de ma machine à laver, pour inonder ma...
>>> Résultats suivants pour : Collage de tuyaux PVC fuite après collage >>>
collier plomberie pvccolle pvc plomberieraccords galvanises balloncoller receveur de douche en resine
