Nouveau carrelage toilettes plus hautes
10846
Questions Forum Plomberie : Nouveau carrelage toilettes plus hautes
Jacques41
Jacques41
Je fais poser un nouveau carrelage sur l'ancien.
Outre les portes à découper, la cuvette des toilettes sera plus haute donc plus en face de l'évacuation.
L'arrivée d'eau elle a un flexible.
Je cherche donc une solution pour raccorder les deux.
Mes idées: une nouvelle cuvette plus basse que l'ancienne.
Ou découper le nouveau carrelage pour retomber sur l'ancienne hauteur ou un système flexible.
P.S la pièce est petite je ne peux avancer la cuvette.
Merci beaucoup à tous pour vos idées.
24 mai 2026 à 15:50
32 129 messages
Bonjour Jacques41.
Une pipe accordéon devrait faire l'affaire. A condition que le plastique soit épais.
Du bricolage inélégant.
Enlever le carrelage ancien aurait été préférable, ce n'est pas une grosse opération, surtout sur une petite surface.
24 mai 2026 à 22:52
Alma1
Alma1
5 392 messages
Bonjour jacques41.
Si vous ne trouvez pas de solution avec des accessoires de plomberie, ne remplacez pas votre cuvette.
Il est très simple de découper les nouveaux carreaux, faites des gabarit en carton.
Après collage le joint entre les carreaux et la cuvette sera garni avec un solin de silicone blanc.
Cordialement. Gad
26 mai 2026 à 09:08
Proposer une réponse à Nouveau carrelage toilettes plus hautes
  • 1. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 2. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 5. Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
    N°9515 : Bonjour. J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur...
  • 6. Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
    N°2570 : J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial...
  • 7. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 8. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 9. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 10. Reflux eau des toilettes
    N°644 : Bonjour, j'habite en appartement au deuxième étage sur 3. Je suis confronté à des reflux d'eau dans mes toilettes, le branchement sur la colonne de l'immeuble étant réalisée par une connexion en angle droit. On me dit que...
  • 11. Eau des toilettes qui disparait ?
    N°6052 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de toilette illogique mais surtout incompréhensible ! L'arrivée d'eau coule très bien dans le réservoir, par contre il ne se remplissait pas plus haut que 5 cm : surement un...
>>> Résultats suivants pour : Nouveau carrelage toilettes plus hautes >>>
bricovideo evacuation metal a raccorder avec pvcbranchement lave main avec flexiblecharniere haute vue cote interieur cabine de douchefuite entre robinet et flexible
