Toilettes coulent sans arrêt
Questions Forum plomberie : Toilettes coulent sans arrêt
J'ai un problème avec ma chasse d'eau. Mes toilettes coulent sans arrêt et font du bruit. Je ne sais pas si c'est un problème de joint ou de flotteur ou autre chose. Que faire ?
Il est possible que la cloche ou le clapet de caoutchouc à l'intérieur de votre cuvette (la soupape de chasse, soit au centre et à sa base) soit décentrée, ce qui l'empêche de fermer complètement. Ce qui peut expliquer qu'elle coule sans arrêt. Le bruit peut être causé par l'alimentation constante en eau, étant donné que la cloche ne ferme pas hermétiquement. La solution est de soulever le couvercle de la cuvette et d'insérer votre bras dans la cuvette jusqu'à la cloche de caoutchouc et de la déplacer légèrement en vous assurant qu'elle recouvre l'orifice qui permet à l'eau d'être évacuée vers les toilettes. Nettoyez le contour et l'intérieur de l'orifice (soupape de chasse). Ensuite, avant de remettre le couvercle, tirez la chasse et vérifiez si la cloche de caoutchouc se dépose bien au fond. Il est possible que la chaîne ou tige de levage nuise au mouvement du clapet. Ajustez la chaîne au besoin. Il est parfois préférable de remplacer le clapet ou cloche de caoutchouc.
Il peut aussi y avoir du calcaire au fond de la cuve, et qui empêche le joint d'être étanche.
