Surpresseur ne monte pas en pression
Conseils Dépannage Plomberie : Surpresseur ne monte pas en pression
Mon surpresseur est bien alimenté, le débit en eau est correct mais il ne monte pas en pression.
Exemple, au démarrage avec un réglage à 1.5 bar et une mise en eau à 1 bar l'eau s'écoule mais la pression ne monte pas même après avoir fermé le robinet.
Je n'ai aucune prise d'air sur le circuit entre la citerne et le surpresseur.
Merci de l'aide apportée.
Si c'est un surpresseur alimenté en triphasé, il se peut que la pompe tourne en sens inverse, dans ce cas inversez deux phases.
Si le surpresseur s'enclenche bien à la pression voulue il se peut aussi que les pertes de charge soient trop importantes, si par exemple la hauteur est trop importante ou si il y a trop de coudes.
Réponse 3 du forum plomberie
Il me semble que la pression normale dans une installation sanitaire est de 3 bars. Il faudrait faire ce réglage au niveau du réducteur de pression.
27 octobre 2011 à 14:17
Réponse 4 du forum plomberie
La pression est réglable suivant la hauteur de la colonne d'eau, ce réglage s'effectue en ouvrant le boîtier en plastique, avec un peu de logique, il est aisé d'effectuer ce réglage car tout est indiqué à l'intérieur.
Gilles. Plombier.
Gilles. Plombier.
09 mars 2012 à 18:44
Réponse 5 du forum plomberie
Bonsoir, j'ai un soucis sur mon surpresseur.
C'est un Spid'o 50l.
Il fonctionnait très bien jusqu'à hier mais il y a eu une panne sur le réseau, ils ont coupés l'eau pour réparer, on était pas a la maison et on avait lancé le lave vaisselle.
Du coup la cuve s'est vidée, il surpresseur s'est déclenché vers les 10h du matin et on est rentre qu'à 17h.
Je pense qu'il n'a pas trop aimé tourner toute la journée pour rien...
J'ai tout démonté, nettoyé, et remis comme il faut mais il ne veut pas redémarrer. Le moteur fait un bruit a moitié aussi fort que d'habitude, on entend des gargouillis dedans mais la pression ne monte pas. J'ai 0.8 barre en bas et en haut...
Beaucoup moins.
A votre avis ça peut venir de quoi ?
Beaucoup moins.
06 janvier 2026 à 21:33
