Supprimer un radiateur chauffage central
Questions plomberie maison : Supprimer un radiateur chauffage central
Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur.
Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès.
Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras mort dans l'installation.
Comment boucher ces tuyaux sans emprisonner de l'air ? Faut-il poser des purgeurs à la place du radiateur ?
Est-il préférable de raccorder ensemble l'alimentation et le retour pour recréer une circulation ?
Merci de vos réponses.
08 juin 2009 à 12:18
Réponses 1 plomberie maison
Moi, j'ai coupé les tuyaux avec une scie à métaux puis j'ai fait faire les soudures par un plombier.
Si vous avez un vide sanitaire, vous pouvez retirer les tuyaux par là, sinon ils seront dans la chape mais ce n'est pas bien grave.
13 octobre 2009 à 11:18
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour, si cella est plausible il vaut mieux raccorder le retour avec l'aller le circuit se ferra bien et tout marchera nickel.
01 août 2011 à 08:21
Réponses 3 plomberie maison
Le t de réglage doit être de l'autre coté du radiateur si celui si est plus long que haut pour une bonne circulation.
01 août 2011 à 08:25
