Supprimé second WC reboucher trou
Bricolage dépannage plomberie : Supprimé second WC reboucher trou
Depuis que j'ai supprimé le second WC à l'étage (le trou est toujours là), l'eau du WC du bas remonte toujours assez haut en tirant la chasse, mais arrrive toujours à repartir. Il faut savoir que le tuyau de décharge du WC du haut, rejoint à un certain moment celui du WC du bas, avant d'être déversé dans la fosse septique. Est-ce là la raison ? Si oui, que dois-je faire pour régler le problème ? Dois-je reboucher le trou du haut ou éliminer complètement le tuyau du haut ? Merci d'avance.
Soit mettre un clapet ou boucher avec du papier tassé et du ciment prompt ou trouver un bouchon du même diamètre et reboucher.
