Démontage robinet d'arrêt chasse d'eau pas réservoir
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
2621
Dépannage plomberie : Démontage robinet d'arrêt chasse d'eau pas réservoir
Bonjour, j'ai une chasse d'eau sans réservoir, avec un robinet d'arrêt de marque Schell. La poignée tourne à vide. Démonté, crans HS. Vérifié la tête de robinet, détartré, changé le joint de clapet. Rien changé au pb initial, juste facilité l'usage avec une pince à la place de la poignée. Acheté un dispositif complet, mais impossible de démonter l'original. Essayé dégrippant plein pot, dilatation au chalumeau, rien n'y fait, ça ne bouge pas d'un poil... Si quelqu'un a une idée, je prends ! NB : bien sûr, le pas de vis est encastré, et j'ai un peu peur de faire de la casse en forçant... Merci de vos conseils.
14 février 2008 à 02:35
Pour aider il faut comprendre, et là, je n'ai rien compris, chasse d'eau sans réservoir ? La chasse d'eau, c'est justement le réservoir ?
05 juillet 2009 à 05:29
Proposer une réponse à Démontage robinet d'arrêt chasse d'eau pas réservoir
  • 2. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 3. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 4. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 5. Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans
    N°6588 : Hello, Les problèmes de chasse d'eau me poursuivent même en vacances ! :huffy: J'ai un souci de maintien du joint de cloche "top cloc" (changé l'été dernier) par la 1/2 sphère de polystyrène qui est sensée appuyer...
  • 6. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 7. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Démontage robinet d'arrêt chasse d'eau pas réservoir >>>
robinet mitigeurrobinet d arretbricovideo pomberie raccords faux plafondbricovideo forums
